| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
16.08.2017, 13:05
Zitat von Salvador Dali
Ist das im G denn wieder etwas größer?
Beim F01 mit SnapIn Adapter passte da ja nicht mal mehr ein Brillenetui rein, geschweige denn ein Getränk oder gar größere Flaschen wie im e65.
Im e65 war die Kühlung an die hinteren Luftaustrittsdüsen gekoppelt. Je nach dem, was da raus kam, wurde es im Mittelfach kühl oder eben nicht, wobei man bei warmer Luft die Durchströmung des Fachs verschliessen konnte.
Beim E65 hatten die Entwickler eben noch nachgedacht .....
19.08.2017, 18:10
Fahrzeug: G12 750Li xDrive
Zitat von Steve7466
Genau so ist es immer noch: Die Austrittsöffnung im Fach hängt mit der hinteren rechten Düse zusammen.
Liegt dort kalte Luft an, wird es auch im Fach kalt. Bei warmer Luft scheint wird sie offenbar automatisch geschlossen.
Optimale Kühlung im Fach gibt es also folgendermaßen:
- Temperatur hinten rechts ganz runter (oder max AC)
- mittlere Düse hinten rechts zu
- dem Mitfahrer hinten rechts eine Jacke zuwerfen
Dieses... sagen wir mal wenig raffinierte Funktionsprinzip erklärt auch, warum das Feature undokumentiert ist.
Danke, Steve!
hatte bislang einmal das Vergnügen eine kalte Red Bull Dose aus dem Mittelfach geniessen zu dürfen. Seitdem habe ich es einfach nie geschafft dies zu wiederholen. Mal schauen was die Kids im Fond für eine AC Einstellung haben aber ich werde auf jeden Fall deine Instruktionen befolgen! Danke nochmals
20.08.2017, 08:50
Fahrzeug: G11-750ix (10.16)
Zitat von BimmerV8
Danke, Steve!
Vielen Dank,
na da haben wir ja mal wieder ein echte Profis mit Verstand am Werk gehabt.
Etwas mickrig für das Premiumprodukt aus München?!
21.12.2020, 11:16
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Danke an Euch,
ich möchte das Thema hiermit schließen, denn ich denke es wird so sein wie beim E65 und wie es Steve 7466 geschrieben hat.
Schöne Feiertage und Guten Rutsch
