VIN Decoder
Alt 01.07.2017, 11:11   #91
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
na Gott sei dank das man den Vollpfosten erwischt hat.
Hatte hier im Ofenwerk(Classik-Car-Centrum) auch Bescheid gegeben sie sollen Augen und Ohren offen halten.
Wichtig ist das er wieder da ist und hoffentlich nicht zu viele Schäden am Auto sind.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 17:13   #92
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Eine wirklich erfreuliche Nachricht.
Gerade bei so einem Fahrzeug, wo man jede einzelne Schraube beim Namen kennt, ist der Verlust schlimm. Das kann keine Versicherung bezahlen.
Ich wünsch dir viel Feude am Fahrzeug, du wirst es jetzt besonders Lieb haben.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 18:32   #93
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard !!!!Achtung!!! mein grauer B9, E23 ist heute gestohlen worden
Hallo Thies
Ich kann mich M8-Enzo nur voll und ganz anschliessen.
Habe in meinem Auto einen Ortungschip platziert ,um den zu finden muss man schon das halbe Auto zerlegen . Vielleicht wäre das auch eine Option. Der Chip ist nicht grösser wie ein 2Euro Stück.
Freut mich wirklich sehr ,das so eine Sache mal positiv ausgegangen ist.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 19:04   #94
MuFFe
Erstmal auch eine großen Glückwunsch zum auffinden des schönen B9, das muss extrem glücklich machen Ich hoffe nur die haben den Motor nicht geschrottet, oder war die Tankanzeige defekt? So blöd kann doch keiner sein
Thema Diebstalschutz:
Der "Trick" mitn versteckten Schalter ist so alt und abgegriffen.....Das schreckt keinen professionellen Dieb ab, der hat in 10 Sekunden alle erreichbaren stellen abgetastet. Und als Besitzer willst du auch nicht erst Turnübungen machen, um die Kutsche ans laufen zu bringen.
Zudem sollten die persönlich getroffenen Maßnahmen niemals ins Internet getragen werden, das gilt für einige Poster hier
Eine intelligente Lösung könnte über Klemme 15 (war doch Zündung oder wars die 30?) realisiert werden. Ein Mikroschalter mit Relais, welcher bei Auslösung über die Zündung in Selbsterhaltung geht.
So könnte man realisieren das folgender Ablauf sein muss um zu starten, ohne Komforteinbußen zu haben.
1.Zündung an
2.Z.b. über den Automatikwählhebel erst in D schalten um den Mikroschalter zu betätigen und damit das Relais zu schalten, welches durch die Selbsterhaltung solange die z.b. Benzinpumpe durchschaltet, bis die Erhaltungsspannung der Zündung wegfällt (Auto ausmacht). So würde man einen selbstgebauten Stromdieb verhindern.
3.Wieder in P oder N gehen und das FZ starten
4.Das evtl. noch mit einen extra Schalter kombinieren, den "gute" Diebe schnell finden werden, um die evtl. auch zu verwirren.
Ist nur ein Beispiel meiner Gedanken, einen Mikroschalter kann man überall unterbringen, oder direkt ohne Mikro einfach eine Betätigung abgreifen und übers Relais gehen. Wischwasser z.b. oder Sitzverstellung bei neueren Fz.
Aber alleine die "Versteckten" Schalter werden es nicht bringen, und die GPS Dinger.........., jeder professionelle hat einen Jammer dabei.
Hier schienen zum Glück mal so richtige Vollidioten am Werk gewesen zu sein
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.07.2017, 22:36   #95
Zitat von heller-goisern Beitrag anzeigen
Hallo Thies
Hast du mal einen link für uns?
Nein - nicht zu Deinem Chip - sondern zu dem, der so etwas im Auto versteckt ....
Alt 01.07.2017, 22:53   #96
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Peter,
vielleicht so etwas?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GPS Tracker
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.07.2017, 15:52   #97
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Auch von mir alles Gute zur Re-United! Ich gehöre zwar erst seit kurzem zur E23 Fraktion, aber ich hätte auch wie ein Schlosshund geheult. Ich kanns nachvollziehen und freue mich von Herzen mit Dir Thies!
Ist ja echt ne Sauerei so ein geiles Auto abzuzocken.
Ich mache mir seit längerem Gedanken , wie so etwas nicht passieren kann und hab mal beim Freund und Helfer (Prävention) angerufen. Die sagten mir u.a. das eigentlich nur die rustikale Version (also Abschreckung) so richtig hilft. Wie beim Einbruch in die vier Wände muss der Aufwand das Auto zu stehlen sich zeitlich in die Länge ziehen, so dass es für die Diebe uninteressant wird. So wie der Graue das gemacht hat - Totalverweigerung und da musst die Dödel den Grauen schieben (auch ne Art Wegfahrsperre...).
Nach längerer Rechereche gibt es eigentlich nur eine Firma, die entsprechende Qualität anbietet:
Die Firma Bear Lock Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bear-lock.de/ bietet zwei Arten der Wegfahsperre an:
1. Die mechanische Gangschaltungssperre
und
2. die mechanische Lenksäulensperre
Mein Favorit ist die Gangschaltungssperre. ABER leider gibt es diese nur für den E32 und E38. Nicht für den E23. Ich poste das ier, weil vielleicht für jemanden interessant.
Also weitersuchen:
Jetzt wird's bunt und rustikal - anschreckung total:
StopLock und OKlock gekauft. Beides zusammen ca. 100€
Das eine ist die klassiche und berühmte Lenkradkralle und das andere ist eine mechanische Wegfahsperre für den Schalthebel.
Das eine Ende stülpt man über den Handbremshebel und das andere Ende arretiert den Ganghebel.
Für mich eine gelungene Alternative.
So Long und über das Happy End erfreut
LG
Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 16:37   #98
Macht mal ein Foto, was der potentielle Räuber dann sieht, dass er abgeschreckt ist - vor allem von dem 2. Teil ?
Alt 02.07.2017, 17:27   #99
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mit dem normalen Schalter ja, aber wenn es im Fahrzeuginneren hupt, dann suchen die nicht mehr nach dem Schalter
Alt 02.07.2017, 18:51   #100
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Schön das du dein Auto wieder zurück bekommst. Nun wird die Geschichte um deinen B9 um ein Stück erweitert.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Grauer - Auferstanden aus Ruinen Zebraflo Mitglieder stellen sich vor 4 14.01.2008 23:52
mein 7er ist geklaut worden neddie BMW 7er, Modell E32 25 21.07.2004 17:26
Mein 7er ist Heute geholt worden und schon den 1.Ärger Matze BMW 7er, Modell E38 17 19.09.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
