VIN Decoder
Alt 12.08.2004, 15:28   #1
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Standard Stickstoff im Reifen =)
Mal eine Frage , ich sehe das doch richtig das ich mit purem Stickstoff gefüllte Reifen ganz normal an der Tanke befüllen kann?
Weil Luft enthällt ja auch Stickstoff enthält nur nicht so viel ist schon klar.
Der Vorbesitzer meinte ja nicht an ner normalen Tanke befüllen
Also mein Logischer Verstand sagt mir Schwachsinn aber ich lass mich gern eines besseren belehren =)
Geht nämlich für Wochenende nach Belgien un da muss ich nochmal Luft checken
MfG Stefan
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 15:52   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Stickstoffanteil an der Luft beträgt ca.8O %.
Knuffel
Alt 12.08.2004, 16:19   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Stefan !
Kannst Du ganz normal mit Druckluft aufpumpen.
Wenn's Dich beruhigt kannst Du ja erst den 'reinen' Stickstoff rauslassen.
Gruss Manu
Alt 12.08.2004, 16:30   #4
knuffel
† 2023
Gruss Manu
Hi,Manu !
Verträgt der Reifen denn Edelgase?
Knuffel
Alt 12.08.2004, 16:32   #5
Allstar
hmmm,bischen neon kann nicht schade meinste
Dann noch bischen Spannung und ab gehts
Alt 12.08.2004, 16:56   #6
IMANUEL
Standard Hallo Knuffel !
Man koennte es mal mit Helium probieren.
Das verringert die 'ungefederten Massen'
und verbessert die Beschleunigung
Dafuer duerfte die Bodenhaftung in Kurven
wegen des Auftriebs schlechter werden.
( 'rein' war natuerlich im Sinne von 'pur' gemeint )
Gruss Manu
Alt 12.08.2004, 17:43   #7
knuffel
† 2023
Gruss Manu
Joooo............
Die Frequenzen der Abrollgeräusche werden sich eindeutig nach oben
verschieben....
Vielleicht spricht man dann auch mal wieder von Ballonreifen.....
Micky-Maus-Ballonreifen...
Knuffel
Alt 13.08.2004, 04:48   #8
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
btt: Wenn Du die Reifen mit Stickstoff befüllen lassen hast, brauchst Du eigentlich nicht mehr nachzufüllen. Dies ist ja der sinn des Stickstoffes. Solltest Du trotzdem Luft verlieren hast Du ein größeres Loch.
Jährlich sollte man die Füllung beim Handler kontrollieren lassen. Der kann dann auch etwas Stickstoff nachfüllen. Dies kannst Du an der Tanke auch selber machen, verlierst dann aber die Wirkung vom Stickstoff. Daher nach Möglichkeit nicht machen.
so long
Goose
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 08:56   #9
Allstar
Geht darum das ich gleich beladen nach Belgien gurke und da bischen mehr Druck brauche =)
Alt 13.08.2004, 10:06   #10
Goose
Fahr zu ATU oder Konsorten... die haben das doch mittlerweile alle.
Technik-thread Reifen, Stichwort r-dyn, Teil 1 cesa1882 BMW 7er, allgemein 2 31.12.2004 14:27
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
4 x 4 Reifen auf den E38! appy BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
