Alt 02.10.2016, 17:42   #311
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Die Kennzeichenblende ist nach Entfernen der Nummernschildhalter-Schrauben quasi nur noch gesteckt.
Wenn du da noch nie dran warst am besten vorher die Clipse neu besorgen, die werden definitiv zerbrechen. Find nur die passende ETK-Seite jetzt nicht auf die Schnelle.
Die halten aber ein 2. Mal zerlegen im nächsten Jahr dann locker aus.
Wegmachen würde ich Sie auf jeden Fall dann kommst du auch an den Rost unter der Kante ran bevor der Richtung Kenzeichenleuchten wandert.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 17:44   #312
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
der lackierer wird bestimmt sagen , dass geht schon zum lackieren, aber garantie wirst nicht bekommen, ist bei rostschäden so üblich.
der rost beginnt hier schon in dem Bereich unter der Abdeckung ...
solltest hier nun rumschleifen, wird's bestimmt wilder aussehen als jetzt.
mit einer rotierenden Drahtbürste kannst den rost nicht entfernen, wird nur poliert der rost.
wegschleifen kannst den rost auch nicht, den dann würdest durch sein bei der blechstärke.
diese 1 k rostumandler und co, sind für die Mülltonne, werden für hobbyworker vertrieben, da die Anwendung leicht ist, die bezwecken mit ihren 1k material, das die Roststelle vom suerstoff abgeschlossen wird.
säure entrosten, kann klappen, aber wer garantiert, das die säure am blech richtig neutralisiert wurde, weiters darf keine säure in falze gelangen, rostet dann alles umso schneller.
rost kannst nur wegstrahlen oder rausflexen.
zum lackieren, in falle einer Lackierung, wenn die teile rostfrei sind, sollte man hier nur Washprimer oder Epoxid Grundierungen verwenden, aber 2 komponentig.
Washprimer- etch ist Phosphor säurehaltig, dann kommt ein grundierfüller drüber.
epoxidfüller, hat einen aktiven Rostschutz drinnen, zink oder fast verboten Chromat enthalten, weiters schliest es das blech luftdicht ab.
lass dir da nix reinreden beim lackierer, egal was der erzählt, alles andere hält nix.
habe selbst lang als lackierer gearbeitet, und da zeit Geld ist, wird das oft nicht so gehandhabt.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 20:55   #313
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke für diesen sehr hilfreichen Beitrag
Werde das erstmal von Hand abschleifen u. den Rest mit einem spitzen Gegenstand auskratzen, dass Planke werde ich mal öfters mit dem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Weiterleitungshinweis behandeln u. dann Lackaufbau.
und 2017 ne neue od. rostfreie Klappe. Aber ich dachte lange ICH bin rostfrei
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 21:14   #314
michi935
hallo,
2017 eine neue Heckklappe wäre bestimmt das beste.
zu deinem weiterleitungshinweis,
das sind Produkte für den hobbyanwender, wie beschrieben einfache Handhabung, kein betrieb oder lackierer nutzt sowas.
wenn du nur so den rost beseitigst,
könntest zum einer Lackierwerkstatt fahren, die sollen dir die stelle mit 2k ep grundieren, die Roststelle ist dann von luft abgeschlossen, weiters lösungsmittelbeständig anders wie 1 k Produkte.
dann kannst dir eine Spraydose mit deiner farbnummer mischen lassen, basislack als spray um die 15 euro, Basis ist immer 1k, hält somit die dose fast ewig;
dann Klarlack drüberlacken, gibt es in 1k sowie 2k.
gruss mike
Alt 03.10.2016, 14:43   #315
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei mir war nur die Innenkante betroffen, weil ich das durch Zufall rechtzeitig gesehen habe; so konnte ich die Außenlackierung unangetastet lassen.
Ich habe den Rost mit Dremel und Messingbürste abgeschliffen, anständig entfettet mit Isopropylalkohol und dann mit Owatrol eingepinselt.
Das Owatrol kriecht wirklich in jede Ecke und versiegelt evtl vorhandenen Restrost.
Nach ein paar Tagen Trocknung (das dauert wirklich ziemlich lange, bis das durchgetrocknet ist) habe ich die Stelle mit Branto Korrux-Grundierung behandelt. Da das innenliegend ist und von außen nicht sichtbar, habe ich keine Farbe zusätzlich angebracht.
Da die Grundierung hellbeige ist, kann man evtl. entstehenden Rost sofort erkennen.
Und seit drei Jahren habe ich keine Neubildung verzeichnen können, auch nicht an den gleichzeitig behandelten Türunterkanten rechts.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 20:05   #316
M3-Atze
Schoppetrinker
Hört sich gut an! Ja das Owatrol scheint gut zu sein.
Alt 03.10.2016, 20:12   #317
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Welches Owatrol denn, das Öl oder das CIP ?
Alt 03.10.2016, 22:44   #318
altbert
Das Öl.
Habe immer 1 oder 2 Sprühdosen da, um auch mal eine Unterbodenbehandlung machen zu können.
Auch von FluidFilm habe ich immer ein paar Dosen vorrätig; das Zeugs läßt sich einwandfrei verarbeiten und ist sehr wirksam.
Alt 04.10.2016, 09:09   #319
M3-Atze
Schoppetrinker
Meinste die Nr.25
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Einzelteile | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 04.10.2016, 19:49   #320
740 flo
Kennzeichenoutter
jo die 2 mal
Noch ein neuer Fosgate Mitglieder stellen sich vor 9 03.03.2012 12:19
noch ein e38 mit HH-Spezial Atreju BMW 7er, Modell E38 37 31.07.2009 15:27
Noch ein Neuer mit E32 Ing66 Mitglieder stellen sich vor 2 19.01.2007 22:54
Noch ein neuer tombigts Mitglieder stellen sich vor 8 07.04.2006 17:45
Noch ein neuer !!!!!! malaks Mitglieder stellen sich vor 19 16.11.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
