 Genfer Salon 2006
28.03.2016, 09:01
Some say...
KWS steht wieder drin, trotz Neuteil von Hella. Was kann das sein?
28.03.2016, 09:06
Pro USA !!!
Moin aggsl, mögen mich einige wieder steinigen,aber kws/nws hol ich nur von bmw original..in den seltensten fällen hatte ich glück mit dem zubehörzeugs,auch wenn hella original verbaut ist. Liegt evtl an der toleranz für bmw,die noch geringer ist.
Kann,muss aber nicht...
Was braucht er denn sprit? Ein "normaler" 28 schalter braucht zw. 8-10l, ein automat etwa 1-2l mehr...
28.03.2016, 10:07
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Mal so als Schuss ins Blaue, wie sehen die Leitungen/Anschlüsse vom Aktivekohlebehälter zum/ans Spülventil aus ? Wenn da irgendwas undicht ist usw. kann er auch Falschluft kriegen, was dann zum ruckeln führt. Das Spülventil sollte wenn ich es recht in Erinnerung habe eigentlich nen eigenen Fehler ablegen aber wer weiss...
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
28.03.2016, 10:24
Some say...
Olli, ich hab verglichen, vorher war exakt der identische KWS drin. Wobei das ja nix heißen muss.
Lustig ist, dass reproduzierbar das Verhalten des Motors immer gleich ist: Kaltstart perfekt, 1-2 KM guter Lauf. Dann Ruckeln bei 2000 Umdrehungen. Bleibt widerwillig, bis man mal richtig aufs Gas geht, dann ist der Fehler erst bei 4.500 Umdrehungen. Dann macht man entweder den Wagen aus, wartet kurz und staartet wieder, dann läuft er einigermaßen, alternativ kommt Getriebefehler und er dreht eh nur noch bis 3.000.
Dann mal kurz ausstellen, 5 Minuten warten und losfahren. Dann läuft er, als ob nie was gewesen wäre.
Aachja, Spritverbrauch im Sack Nüsse Modus ca. 14,3 Liter, ansonsten wenn er läuft so um die 11 Liter.
28.03.2016, 10:36
Das sieht ja schon stark nach LMM aus, wegen dem Getriebefehler.
Allerdings könnte der Getriebefehler auch wegen dem Geruckel kommen.
NWS wäre noch ein Kandidat.
Hab gelesen, das wenn einer der Sensoren spinnt oft auch der andere angezeigt wird beim Auslesen, da wohl KWS und NWS irgendwie zusammen arbeiten.
Man müßte mal die Werte der Sensoren life auslesen.
Eigentlich müßte ja der Motor komplett ausgehen wenn es der KWS wäre.
28.03.2016, 11:13
#16
Some say...
Hab live ausgelesen, alle abrufbaren Daten passen. NWS kann schon sein, durch einen Interpretationsfehler steht der ab und an ja mal als KWS drin...
28.03.2016, 13:42
#17
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Kws aus dem Zubehör taugen teilweise nix. Mach mal einen originalen rein, prüf den Stecker auf Grünspan und die Riemenscheibe vorne auf Schlag.
Dazu die kge erneuern.
Und prüfe mal die Massebänder an der Batterie und am Längsträger vorne.
Guido
28.03.2016, 16:31
#18
Some say...
Stecker sind schon gecheckt, zumindest von NWS und KWS. Stecker der Lambdas haben Grünspan,msind aber akut ohnehin zu Testzwecken abgesteckt. KGE steht aufm Plan.
Ich habe im Kaltlauf ein vernehmbares Pfeifen, unabhängig von der Drehzahl. Irgendeine Membran oder so, da gibts doch auch irgendwas bekanntes. Wenn der Wagen warm abgestellt wird, und ich steig ne Stunde später ein, fährt er perfekt und ohne Murren.
KWS werde ich umtauschen und gegen ein Originalteil ersetzen wobei Hella nereits = Original ist. Ich hab was von nem Adapterstecker gelesen wegen 5 Volt und 12 Volt am KWS, was ist da der Hintergrund?
28.03.2016, 22:37
#19
Sledge Hammer
Moin,
Pfeifen könnte von der kge oder einem bröseligen Schlauch vo da.
Guido
28.03.2016, 22:44
#20
Some say...
Ja, das muss ich unbedingt prüfen. Heute auch wieder: kalt Pfeifen, warm nix. Nach dem Geruckel lief er den ganzen Nachmittag einwandfrei. Es fehlt aber Leistung, der müsste insgesamt besser laufen. Da vermute ich aber hauptsächlich die Vanos.
