Alt 12.03.2016, 20:22   #31
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lecker.... Jetzt ist die Frage von wo kommts..
Wünsche dir Erfolg bei der Diagnose/Reperatur.
Alt 12.03.2016, 20:30   #32
dieselliebhabe
Fahrzeug: noch keinen 7er
was anders wie die kge kanns ja net sein.. also die getauscht ;-)
jetzt warte ich noch auf teile dann gehts weiter :-)
das schwerste wirds sein die muttern von der ansaugbrücke wieder draufzubekommen :-/
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
dieselliebhabe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 20:48   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da es sich um Motoröl handelt, kann es nur aus der Ölwanne kommen, wäre jetzt meine Diagnose.
Oder siehst Du das anders ??
M f G
Alt 12.03.2016, 20:55   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Ne passt scho Meinte natürlich das Leck/defekte Stelle Sauber machen und den Rest der nicht rauskommt verabschiedet sich mit der Zeit auch
Alt 12.03.2016, 22:35   #35
dieselliebhabe
ich hab ne teilewaschanlage auf der arbeit da müsste eig alles sauber werden :-) inklu der drosselklappe
Alt 12.03.2016, 23:19   #36
Haschra
Schreib doch einfach was Du meinst, dann kann ich es auch verstehen.
M f G
Alt 17.03.2016, 14:06   #37
dieselliebhabe
kann mir jemand die führung von den schläuchen hier verraten und erklären was das ist?
und kann man da einfach kraftstoffresistente schläuche ausm baumarkt nehmen?
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
Alt 17.03.2016, 18:47   #38
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es geht von der einen Drosselklappe über die 3 Teile die auf dem Bild zu sehen sind auf ein T-Stück vorne unter der Ansaugbrücke und von dort auf die beiden Ventile der Sekundärlufteinblasung (vorne mittig am Motor).
Andere Seite Drosselklappe geht an den Benzindruckregler.
Warum muß es Schlauch aus dem Baumarkt sein ?
Kaufst ja sonst auch keine Wandfarbe im Autozubehör
Jede Werkstatt hat Unterdruckschlauch liegen.
Alt 17.03.2016, 18:52   #39
dieselliebhabe
der einen drosselklappe? und die andere is nicht angeschlossen?
und wozu dieser filter in der mitte?
Alt 17.03.2016, 18:54   #40
Olitschka
Mußt auch mal richtig lesen
Die kleine Dose ist ein Rückschlagventil und die große eine Druckausgleichsdose.
hey lan derotsoH Computer, Elektronik und Co 2 07.02.2010 21:31
Hey Leute -CD Error bmw 7erfan BMW 7er, Modell E38 12 24.06.2008 20:20
Hey.......krasser e32.......... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 31 29.01.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
