Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 24.09.2015, 08:56   #11
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich hatte das bei meinem E38 damals auch mit Spraydose gemacht. Sieht 1a aus hinterher.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 11:31   #12
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Hutablage geht leicht raus. Habe eine zweigeteilte Hutablage mit den Subwoofern im vorderen Teil und dem Heckrollo im hinteren. Deswegen mal so, wie ich vorgegangen bin.
Rückbank muss komplett raus, Innenraumbeleuchtung an der C-Säule und die C-Säule selbst muss auch raus. Dann siehst du von vorn vier Plastik-Spreiznieten die du lösen musst. Das Gitter über den Subwoofern muss auch weg da sich je 2 Schrauben links und rechts darunter befinden die gelöst werden müssen. Ein Ruck in der Mitte nach oben und dann kannst du die erste Hälfte ausfädeln. Um die zweite Hälfte mit dem Heckrollo auszubauen musst du zwei Schrauben und eine Mutter im Kofferraum lösen und dann kannst du auch schon den Rest ganz ausfädeln.
Einbau natürlich genau umgekehrt. Rollo-Check danach ergab: alles i.O. . Ich war auch vorsichtig wegen dem Gestänge, dass ich nirgends hängen bleib.
Geändert von Eliot Ness (24.09.2015 um 12:40 Uhr).
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 13:57   #13
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
Mit Edding Wie wäre es den mit einer richtigen Textilfarbe
Hier gibt es welche externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Kick mich
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 19:14   #14
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
.........oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Upholstery Spray
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 19:43   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Früher oder später muß die Ablage eh neu bezogen werden weil sich der Stoff löst.
Färben ist nur eine kurze vorrübergehende Lösung, nichts auf dauer.
Alt 18.08.2016, 05:13   #16
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
habe nun auch die zweigeteilte Hutablage mit Edding bearbeitet, trotz rollo und DSP ist es schnell ausgebaut..
und man MUSS sie ausbauen um überall hinzukommen... da halfen mir auch die 3 verschiedenen eddinggrößen nicht...
@oltischka mein Stoff bei mir war nun ja schon 20 jahre in der sonne - schön lila.. aber 0 anzeichen das sich irgendwas irgendwo anfängt zu lösen.. sind ja keine "tiefzieflächen" da... wenn ihr mich versteht was ich meine.
nicht so wie beim himmel, wenn man schiebedach hat. da ist es ja prädestiniert dazu das sich iwann der stoff löst.
und den stoff darf man auch nicht mit dem himmel vergleichen, da hier kein schaumkern ist, der alt werden könnte. da wird sie so schnell nix lösen.
all in all siehts sehr gut aus... und wenn man mit nem tuch nochmal trocken drüberwischt sieht man auch keine eddingstreifen mehr.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Verlours nachfärben, aber wie ? Schranzer BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2010 16:40
E38-Teile: Hutablage mit Rollo Spucki09 Biete... 1 31.01.2010 21:09
Leder nachfärben mit LEDER FRESH vom Lederzentrum.Wer hat es gemacht? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 28 08.10.2007 20:20
edding... sevener eBay, mobile und Co 1 27.08.2005 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
