IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.07.2004, 23:48   #1
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Standard Hifi Experten und Elektroniker sind gefragt!!
Hallo Forum,
habe (bzw. bakannter hat) folgendes Problem.
Wir haben bei seinem Alfa 156 ein ATX Board in die Reserveradmulde gefummelt.
Speisung erfolgt via 230V Wechselrichter.
Nun das Problem:
Das Radio hat keinen Eingang für andere Geräte.
Nun habe ich mir überlegt, dass ich die Ausgänge der Soundkarte an die Eingänge der Hifi-Endstufe (auch im Kofferraum) hängen könnte.
Wenn also ein Film läuft wird einfach das Radio stumm gestellt und der Verstärker arbeitet dann mit den PC signalen.
Nur:
Was meinen die Ausgänge vom Radio bzw. von der Soundkarte zu diesen fremden Signalen???? Werde ich da was grillen oder wird es funktionieren (wenn auch unschön gelöst....)
Natürlich freue ich mich auch über bessere Vorschläge!
Tobi
Ach, FM Modulator kommt nicht in Frage...
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 18:00   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das Ganze von hier zu beantworten, ist etwas diffizil,weil
korrekte, technische Angaben fehlen,was die Ein/Ausgänge der
Komponenten betrifft.
Dazu kommen die Abweichungen von den Normen.
Sollte Deine Endstufe einen Signaleingang mit LINE-Pegel haben,
(meist Cinch) kannst Du ohne weiteres den LINE-Out der Soundkarte
daran anschliessen.
Die Lautstärke im PC gilt es so einzustellen,daß der Eingang der
Endstufe nicht übersteuert wird.
Solange Du Dich auf der LINE-Pegel-Ebene bewegst,kann Dir auch nichts abrauchen.
Kritischer wird es,wenn es um Lautsprecher-Ein/Ausgänge geht.
(sog. Low-Level-Anschlüsse).Dort können bei falscher Handhabung
kräftige Ströme fliessen.
Die Anwahl der Soundquelle (Radio/PC/Cd etc.) erfolgt dann an der Endstufe,
die ja über entsprechende ins System integrierte oder eigene Bedienmöglichkeiten verfügt.
Ich könnte noch wesentlich mehr über die ganzen Wenn+Abers schreiben.
Aber das sprengt den Rahmen,weil ich dann ALLE Möglichkeiten durchgehen
müsste,ohne Kenntnis um die verbauten Komponenten.
Knuffel
DSP-Verstärker Probleme Frage an die Elektonik Experten strippel BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2004 21:08
2 Fragen an die Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2003 16:10
Frage an die Experten!!!!! Sigulischka BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2002 20:45
Frage an E38 elektrik experten ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
