Alt 03.08.2015, 13:53   #111
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zwei Jahre ist eine lange Zeit, da passiert so einiges. Das bedeutet, Dein Ventil ist nicht geprüft, und genau deshalb sollst Du mit dem Passstift prüfen, ob das Wagenheck nach Motor aus absinkt, oder das Niveau hält. Das ist nämlich die einfachste Möglichkeit das Ventil zu prüfen.
Vorher ist alles nur Spekulation, und man kann keine genauen Aussagen treffen.
M f G
Alt 03.08.2015, 15:06   #112
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Muss ich denn zum Prüfen mit dem Passstift irgendwas abbauen oder kann ich den da so schon reinstecken?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 15:21   #113
Haschra
Wenn der Stift nicht passt, siehe "Post 105".
Ich baue die Druckstange immer ab zum kontrollieren, ist ja nur eine Mutter M6 / SW 10 am Ventil, damit der Stift spannungsfrei sitzt.
M f G
Alt 17.08.2015, 23:27   #114
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Seit neuem füllen die BMW-Werkstätten nur noch Pentosin CHF 11 S als Hydraulik-Öl ein. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das 11S-Öl
nicht mit dem Pentosin-Öl 7.1 gemischt werden darf.
Pentosin 7.1 kann man bei BMW nicht mehr nachbestellen.
Wer Hydraulick-Öl nachfüllen will, muß in Zukunft komplett das Öl austauschen.
Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 23:31   #115
Haschra
Siehe "Post 103" !! Trotzdem Danke für den Hinweis.
M f G
Alt 17.08.2015, 23:50   #116
fuffi_lwl
Dass das Pentosin 7.1 ausläuft war schon länger bekannt. Als offiziell zugelassenen Ersatz gibt es von Febi das Febi Bilstein Nr. 06162. Nach einem Telefonat mit denen wurde mir bestätigt, dass es den korrekten Spezifikationen von Pentosin 7.1 entspricht und bedenkenlos verwendet werden kann. Das fahre ich nun auch schon seit 2 Jahren.
Alt 23.08.2015, 00:40   #117
fuffi_lwl
Moin,
so, heute mal nach dem Regelventil geschaut. Es ist in Nullstellung, der Passstift sitzt im dafür vorgesehenen Loch. Allerdings ist das Regelventil sehr feucht. Ich denke um ein Neues komme ich nicht rum.
Dateityp: jpg IMG_20150822_143314.jpg (96,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150822_143335.jpg (93,3 KB, 67x aufgerufen)
Alt 23.08.2015, 12:17   #118
Haschra
Da ich auf Deinen Bildern keinen Passstift sehe, frage ich lieber noch mal nach, um Missverstädnisse auszuräumen.
Der Passstift ist ein Werkzeug, (4mm Dm, 50mm lang) was man zur Prüfung der Nullstellung benutzt (man kann auch einen 4mm Bohrer nehmen).
Er wird durch ein Loch im Regulier-Hebelarm in das Loch im Regelventil eingeschoben, und nach der Prüfung wieder entfernt.
Und diese Prüfung war bei Dir in Ordnung ??
Am Ventil hängen aber schon ziemlich dicke Tropfen. Es könnten aber auch stark angerostete Leitungen sein , die langsam undicht werden. Einfach mal die Leitungen anfassen, und prüfen, ob sie noch stabil sind.
M f G
Alt 23.08.2015, 14:43   #119
fuffi_lwl
Moin,
so habe ich es gemacht, mit einem 4mm Bohrer. Durch das Loch im Hebelarm, und dann in die kleine Markierung am Regelventil. Da ist bei mir kein wirkliches Loch, sondern eher so eine kleine angedeutete Bohrung.
Alt 01.09.2015, 17:05   #120
harrry
Wie wechselst Du denn genau das Öl komplett?
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 20:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 22:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
