IAA 2007
IAA 2007
Alt 02.12.2014, 18:06   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Drehzahl und Spannungsproblem 535i
Hi zusammen,
Der 535er vom Paps macht probleme. Nämlich die Spannung und die Drezahl.
Folgendes Problem: Sobald man auf D schaltet, sackt die Drehzahl ab und korriegt sich wieder einigermassen aber sie geht nicht über den zweiten Strich der Drehzahlanzeige, erst wenn man die Klimaanlage zuschaltet, steht die Nadel wieder richtig. Mit lenken ist es noch schlimmer, da stirbt der Motor fast ab und leider rattert es auch und quietscht einbisschen.
Desweiteren die Spannung. Im Bordcomputer zeigt es immer zwischen 13.4 und 13.6-7 Volt an. Sobald man jedoch was macht, Fentster öffnen, Licht einschalten oder etwas Gas geben, dann fällt die Spannung unter 13V und korrigiert sich wieder auf die vorher gennanten Werte.
Beim einschalten des Lichts, fiel mir noch auf, dass verschiedenste Lämpchen im Tacho kurz aufblinkten aber dies passiert nicht immer.
Messdaten direkt an Batterie: 13.9-14V, Standgas und ohne nenneswerte Verbraucher.
Während der Fahrt läuft alles einwandfrei und es gibt auch keine Probleme, die Voltwerte im Bordcomputer schwanken während der Fahrt zwischen 13.4 und 13.6-7, was mir persönlich etwas wenig vorkommt...
Es wurde einen neue Markenbatterie mit 95Ah verbaut aber ohne Besserung unnötig Geld rausgeschmissen...
Danke für die hilfe!
edit: sorry, es handelt sich um einen 535i und nicht um einen 735i aber sind ja die gleichen Motoren bzw. Technik verbaut
Geändert von nerko (02.12.2014 um 22:52 Uhr).
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 22:47   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Also die Spannungswerte sind so ok. Hast mal den Servoölstand kontrolliert?
Wen du mal auslesen möchtest gib Bescheid bin ja nicht weit weg
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 22:58   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Hmm aber wieso zeigt es hinten bei der Batterie immer etwa 14 volt an und im Bordcomputer immer so um die 13.4V? Ich wusste das es etwas weniger anzeigt aber gleich so drastisch
Servoölstand wurde heute kontrolliert und da stimmt auch alles.
Hehe das wäre supi, wenn wir uns mal treffen könnten, schreib dir per PN
Alt 02.12.2014, 23:11   #4
Sveninator
Sternenjäger
Ja der BC ist wie die tankanzeige nur ein schäzeisen. Und selbst 13.6V wäre noch i.O.
Alt 02.12.2014, 23:21   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Hab eben jetzt nochmals nachgeschaut, die 13.6 erreicht das Fahrzeug nur während der fahrt, im Stand zeigt es immer 13.3, 13.4, 13.5, also immer in diesem Bereich...
Die andere noch wichtigere Frage, was stimmt mit der Drehzahl nicht...
Der Motor ansich sieht auch gut aus, hat auch erst 150'000km und überhaupt keinen ÖL-verlust, also richtig trocken das ding.
Geändert von nerko (03.12.2014 um 00:02 Uhr).
Alt 02.12.2014, 23:27   #6
Sveninator
Sternenjäger
Kann auch n problem mit der drosselklappe sein. Wie gesagt hängen wir mal den pc dran und schauen was dabei rauskommt.
Alt 03.12.2014, 07:15   #7
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Was für ein Bj ist das Fahrzeug? Es gab mal eine Zeit, jetzt auf den M62 bezogen, da hatte die DME ein Softwareproblem. Das führte dazu das der Motor solche Symptome hervor gerufen hat. Ob es auch den 5er betraf muss ich noch heraus finden.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 13:31   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Das Fahrzeug wurde am 06.1996 produziert.
Alt 03.12.2014, 21:04   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das finde ich doch interessant! Wie bekomme ich das raus? habe ähnlich Probleme
Alt 03.12.2014, 23:51   #10
nerko
Fahrzeug: 7
Tja mal sehen was für Infos Heiko hat...
Elektrik: 735i M30 Spannungsproblem pascal20012 BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2014 22:11
Elektrik: Spannungsproblem KJ750IL BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2011 00:01
BMW-Teile: Bremssättel Vorne Li. und Re. vom BMW E28 535i eddi535 Suche... 1 20.09.2009 21:11
E32-Teile: Auspuff 730i/735i und 530i/535i M30 Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
