 Essen Motor Show 2006
16.09.2014, 22:51
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Frage zu e31 Motorkabelbaum
Nabend zusammen.
Vielleicht kann jemand helfen. Bei dem e31 850i Bj 1/92, den ich aufbaue, habe ich im Motorkabelbaum zwei blaue abgerissene Kabel. Die Kabel liegen hinter dem Anschluss für den LMM (in Fahrtrichtung gesehen linke Bank) und in der Nähe der Anschlüsse für die Zündspule. Weiss jemand wo die hingehören und für was die sind?
[IMG]  [/img]
tommy0201
Geändert von tommy0201 (16.09.2014 um 22:57 Uhr).
17.09.2014, 14:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
das dürfte an die Lima gehören, Erregerleitung
17.09.2014, 14:36
Errergerleitung Lima
17.09.2014, 15:08
dann ist es ja klar, hoffentlich die Richtige. Wenn der Kabelbaum mit dem vom E32 übereinstimmt, hat er pro möglicher Lima eine Leitung.
17.09.2014, 16:13
Mitfahrendes Erglied
Öhm, so ein Kabel liegt bei mir auch, unter der Schallschutzhaube allerdings. Muss das also angeschlossen sein?
17.09.2014, 16:27
Nein, lass es so liegen, das ist fuer die optionale zweite Lima am 750, wie z B beim Highline. Es gibt 750 mit diesen Kabeln und ohne, und die meisten liegen lose drin, weil halt keine zweite Lima da ist, warum die nun da lose rumliegen oder nicht, weis kein Mensch. Hatten wohl mal zuviel davon.
Der E31 850 hat 2 Limas, hier die zweite
Additional alternator/mounting parts BMW 8' E31, 850Ci (M70) ? BMW parts catalog
17.09.2014, 17:46
M70-Jongleur
Also mein Achter hat nur eine Lima. Und da habe ich auch schon ein blaues Kabel mit dem Kabelschuh angeschlossen, was da auch drauf war. Eines der blauen Kabel, welche ich nicht zuordnen kann, könnte tatsächlich übrig sein, aber das andere ist ganz offensichtlich mal irgendwo abgerissen.
Der Motor-Kabelbaum vom 850i ist auch definitiv nicht identisch mit dem vom 750i. Das habe ich als erstes geschaut, ob ich das Kabel in meinem Fuffy finden kann.
17.09.2014, 18:43
Bei meinem ist da ein Kabel zurück gebunden, da es kein Highline ist - es ist also übrig.
