IAA 2007
IAA 2007
Alt 24.05.2012, 18:26   #1
Manuel
Fahrzeug: E63-645Ci (01.04)
Standard 735er MSD in einem 645er E63?
Hallo zusammen,
zurzeit fahre ich einen E63 645er mit Hartge Fächerkrümmer, Sportkats, ohne, VSD, ohne MSD mit 2 getrennte kleine Rohre und Hartge ESD.
Da das Auto lauter ist als ein Ferrari und beim Starten die halbe Nachbarschaft munter wird und ich Angst habe, dass es früher oder später mit der Polizei Probleme gibt und ich ihn so auch nicht verkaufen könnte wollte ich wieder einen MSD einbauen. Beim Kauf war der MSD auch schon ausgebaut, deswegen brauche ich jetzt entweder einen neuen oder einen gebrauchten MSD von ebay und das ist eben um einiges günstiger.
Bei ebay finde ich aber nur welche von einem 735er:
Das Schweißen ist kein Problem, aber macht es sonst einen Unterschied, wenn man so einen MSD nimmt. Ist der mehr gedämpft oder macht es einen Unterschied? Der vom 645er ist laut BMW-Teilekatalog etwas länger, aber kann der vom 735er ohne Probleme verbaut werden?
Manuel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 22:05   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Der ETK sagt passt nicht!
E63
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittelschalldampfer BMW 6' E63, 645Ci (N62) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittelschalldampfer, 18307526380 ? BMW Teilekatalog
Dazu E65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage ? Bildtafeln BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG
Hannes
Alt 25.05.2012, 09:41   #3
Manuel
Das ein Unterschied ist weiß ich, aber ist so ein MSD für einen V8 nicht gleich? Müsste der nicht trotzdem ohne Probleme passen?
Alt 25.05.2012, 11:36   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bau halt rein... den TÜV wirds freuen
Alt 25.05.2012, 12:54   #5
Manuel
TÜV gibts in Österreich nicht, nur ein so genanntes Pickerl und das ist bei weitem nicht so streng wie bei euch, sonst hätte ich wohl auch kaum mit Fächerkrümmer, Rennkats und ohne MSD und VSD den "TÜV" bekommen oder?
Alt 25.05.2012, 13:48   #6
Andimp3
Das beisst sich aber irgendwie mit dieser Aussage:
Wenn das alles so zulässig ist bei Euch warum dann Angst vor Problemen mit der Trachtentruppe ?
Alt 25.05.2012, 14:41   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
\ BMW Teilekatalog \ Abgasrohre mit Vorschalldampfer
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 9.305 kg
Preis: €420.00
Teilenummer: 18 30 7 567 168
Teilenummer alt: 18 30 7 540 082
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Zusatz
Verwendung
7' E65
735i (N62)
740i (N62N)
745i (N62)
7' E66
735Li (N62)
740Li (N62N)
745Li (N62)
7' E67
745LiS (N62)MW Teilekatalog \ Mittelschalldampfer
Mittelschalldampfer
Gewicht: 8.110 kg
Preis: € 408,10
Teilenummer: 18 10 7 511 041
Zus
Verwendung
7 'E65
735i (N62)
Karosserie Region Lenkung Getriebe Detail verwendung
Limousine Europa L Ein → mit Datum →
Limousine Europa R Ein → mit Datum →
745i (N62)
Limousine USA L Ein → mit Datum →
Bei uns gibt es sehr wohl einen TÜV.Nur kann das bei uns jede Werkstatt Durchführen wenn der Meister die Befähigung dazu hat.Nur wir sagen halt Pickerl dazu,wös so schee Pickt des Pickal.
Alt 25.05.2012, 15:00   #8
Andimp3
Was bringt jetzt der Text aus dem Edeka ? Da ist kein 6er aufgeführt !?
Alt 25.05.2012, 15:03   #9
Laafer
Irgendwie mag das sicherlich gehen, nimm ein Schweissgerät und eine Flex in die Hand und dann wird der schon passend zu machen sein! Aber Plug & Play ist nicht!
Alt 25.05.2012, 15:13   #10
boxerheinz
War mein Fehler,habe unter e65 geschaut.Habs nicht Gepeilt das es um den 6er geht.
BMW 6er: E63 Ladespannung zwischen 11,1V-15,2V Mfetischist Autos allgemein 0 17.01.2012 11:19
BMW 6er: BMW 645er Klappenauspuff und anderer Vorschalldämpfer? Manuel Autos allgemein 7 03.08.2011 16:48
Sl 55 / E63 derotsoH Autos allgemein 29 12.11.2006 15:11
..645er Cabrio in der Familie.. Hotte Autos allgemein 6 20.05.2004 15:56
AC S6 E63 von Schnitzer Merlin Autos allgemein 12 22.03.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
