 IAA 2007
27.12.2003, 16:15
U2U Geheimhalter
Radioausbau bei Opel-Omega
Hallo an alle,
Habe jetzt ein MP3 Player in meinem Auto und möchte mein altes CD-Radio in dem Auto ( Opel Omega Bj. Ca 1990 )von meinem Schwager einbauen. Leider bekomme ich sein Radio nicht ausgebaut, handelt sich um Opel Radio mit Kassette ( Grundig) Typ Nr. SC303.
Gandalf
PS ich hoffe es stört niemanden diese Frage für einen Opel
Gandalf
27.12.2003, 17:05
Die kleinen 4 Imbusschrauben links und rechts am Radio rausdrehen. Dann die Bügel (meist Blaupunkt) einstecken und das Radio rausziehen. Wenn keine Bügel zur Hand, dann gehen auch Nägel oder Stifte in der passenden Größe.
27.12.2003, 17:13
U2U Geheimhalter
Danke für die Antwort hab zwar keine Imbussschrauben in den Löchern entdeckt werde morgen wenn es heller ist nochmal nachschauen.
Gandalf
27.12.2003, 17:20
Hab ich auf den Fotos nicht erkannt :cool: . Wenn keine Schrauben drin sind, den Part mit dem rausdrehen überspringen.
28.12.2003, 09:26
U2U Geheimhalter
Es sind keine Imbusschrauben vorhanden und in den Löchern hab ich versucht einen Nagel reinzustecken um den Nüppel reinzudrücken aber geht nicht reinzudrücken und das Radio kommt auch nicht raus.
Radio ist von Opel orig. eingebaut.
Gandalf der wohl nach Opel gehen muß
28.12.2003, 11:34
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Funktioniert definitiv so wie beschrieben, hab auch ein paar von den Kisten.
Georg
28.12.2003, 11:52
Fahrzeug: E39 530i
@Gandalf
Hier noch ein Bildchen:
muesste 3er Inbus sein vielleicht sitzt bei dir Dreck drin
Thomy7er
28.12.2003, 12:14
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
das 202 hat imbusschrauben drin...das 303 normalerweise nicht....es müßen grundig oder blaupunktbügel eingeschoben werden und dann an den bügeln rausgezogen werden....die bügeldrücken die klammern runter und so kann man dann das radio rausziehen und wenn das nicht funktioniert drauf hoffen das man den ganzen rahmen rausbekommt
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
28.12.2003, 13:48
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von bigpig
moin
gruß
dirk
Wie von Kevin schon beschrieben muss natuerlich das Radio mit den entsprechenden Klammern
entriegelt werden nur muessen vorher die Schrauben entfernt werden sonst wird das nix
Thomy7er
28.12.2003, 19:03
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
@gandalf
Du kannst doch aus dem armen Opel nicht auch noch das Radio ausbauen - dann ist der ja gar nix mehr wert...
Gruß Norbert
