| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
30.09.2010, 16:18
#31
30.09.2010, 19:00
#32
livin´ on a rig
Zitat von Erich
Hoi Erich!
Die hatte ich natürlich schon gesehen!
Ich hab die Hutablage im Keller liegen und das Zahnrad getauscht.
Dann hab ich das ganze an ein Netzteil angeklemmt, um ein Testlauf zu machen. Keine Lust das ganze 2x zu machen
Bei dem Test lief der Antrieb in eine Richtung und blieb am Endanschlag stehen. Nur dann bewegte er sich nicht mehr. Nach einer Zigarettenlänge drehte er dann wieder, aber nicht bis zum Ende. Also haut da was mit der Federvorspannung nicht hin!
Ich werd mir das kommende Woche noch mal anschauen!
Vorher hab ich nicht wirklich Zeit dafür...
Den Dimmer hab ich drin! War kein Thema und hat ne knappe viertel Stunde gedauert (Mit Werkzeug holen).
ISt zwar kein "must have" aber geil!
Vielen Dank noch mals!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.10.2010, 12:00
#33
Bei dem Zahnrad war ich beim ersten Mal auch etwas verwirrt.
Teste mal mit der Federvorspannung etwas rum. Da ist ja auch die kleine Madenschraube an der Aussenseite des Gehaeuses, die die Feder haelt, die nicht vergessen
02.10.2010, 10:20
#34
livin´ on a rig
Da ist eine Madenschraube, die die Feder hält???
Mein Antrieb hat nur die Schraube, die die Endlagen vom großen Zahnrad vorgibt.
Wieviel Vorspannung sollte die Feder denn bekommen?
Wenn ich das alles nach Anleitung montiere, hat meine Feder garkeine Vorspannung. Da heißt es:
Mit 10er Gabelschlüssel oder 10er Nuss das Zahnrad in Uhrzeigersinn so weit drehen ,bis die
Freisparung über der 3mm Schraube liegt (rot angezeichnet wegen der besseren
Orientierung)....
Wenn ich das neue Zahnrad mit der Feder in das Gehäuse einlege, ist der markierte Bereich bereits bei der Schraube.
Damit müßte ich das Zahnrad dann eine volle Umdrehung drehen um Vorspannung zu bekommen, aber dann ist da so viel Wumms drauf, das der Motor das nicht mehr schafft das zu drehen! Oder liegt das daran, das mein Netzteil nur 2A liefert??? Wieviel zieht der Motor?
Grüßle Falk
02.10.2010, 10:59
#35
02.10.2010, 11:12
#36
livin´ on a rig
Moin Erich!
Die Anleitungen hatte ich alle schon gefunden...
Ich denke es liegt bei meinem Testlauf an dem 2A Netzteil, was nicht genügend Energie liefert.
Bin zur Zeit bei meinen Eltern auf besuch.
Wenn ich wiede rdaheim bin, werd ich mal eine Autobatterie dran hängen und testen! Die sollte dann bestimmt mehr als 2A liefern
Ich meld mich...
Grüßle Falk
04.10.2010, 22:00
#37
livin´ on a rig
Moin Erich!
Hab alles zusammen! Autobatterie hatte ich nicht, aber ein 4A Netzteil.
Er quält sich auf dem Weg nach oben etwas, aber ich denke, daß einfach ein paar mA fehlen...
Morgen friemel ich die Sache mal rein....
Allerdings will ich die Hutablage, die ich habe, noch etwas schwärzen. Die sieht ein wenig lila aus
Vielen Dank für alles!
Grüßle Falk
Edit schreibt:
Alles drin und alles funzt superprima!
Vielen Dank noch mals für support!
Geändert von falkili (05.10.2010 um 18:11 Uhr).
11.10.2010, 20:19
#38
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Erich,
Modul ist heute mit der Post gekommen, wurde vom Zoll geöffnet und kontrolliert. Gab keine Beanstandungen oder Zollgebühren. Nur halt die Laufzeitverzögerung. Ist schon eingebaut, da ja völlig simpel. Funktioniert einwandfrei. Echt Top  .
Vielen Dank, Geld ist auch schon unterwegs.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
16.10.2010, 00:04
#39
@kirk730
Modul wird verschickt nach 24106 Kiel.
Danke
16.10.2010, 23:06
#40
und einer geht heute nach Montreal, Quebec, Canada
fuer einen 1992 525i an E34 Driver.
