Alt 20.01.2010, 11:39   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von KlaJac Beitrag anzeigen
Doch ... wenn er einen Mehrgeräteanschluss hat schon. Und den haben 99,5% aller Haushalte.
Auch beim Mehrgeräteanschluß geht es nicht, da Du die Sperre ja in der TK-Anlage einstellst. Da nützt Dir ein anderes Telefonendgerät also nichts.
Und eine kleine TK-Anlage kostet nicht viel, wäre also durchaus eine Alternative. Außerdem loggt sie Gesprächsverbindungen mit, was dem TE im Mißbrauchsfalle (und auch sonst) nützlich sein könnte.
Alt 20.01.2010, 11:45   #12
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Natürlich geht das, eben weil Du die Sperre in der Anlage einstellst.
Zieh die Anlage raus und steck ein ISDN-Endgerät ein, programmier die MSN = Telefonnummer, schon umgehst Du jede Sperre der TK-Anlage.
Nur Sperren beim Telefonanbieter sind nicht zu umgehen
Aber es geht hier wohl nur um einen Analog-Anschluss ...
@TE: Wenn Du das Kabel in der Wand verschwinden lässt, dann denk auch an den Stecker am Telefon. Den kann man auch umstecken an ein anderes Telefon
Die Welt ist schlecht ...
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 17:07   #13
RS744
Natürlich geht das, eben weil Du die Sperre in der Anlage einstellst. Zieh die Anlage raus ...
Iss nicht mit rausziehen.
Die TK-Anlage gehört natürlich weggeschlossen oder in den unzugänglichen Keller, ist ja wohl klar.
@TE: Wenn Du das Kabel in der Wand verschwinden lässt, dann denk auch an den Stecker am Telefon. Den kann man auch umstecken an ein anderes Telefon Die Welt ist schlecht ...
Joo, daran hatte ich auch schon gedacht.
Elektrik: telefonfrage Mcyoko BMW 7er, Modell E38 16 20.03.2009 17:50
Elektrik: Telefonfrage Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.09.2008 14:35
Innenraum: Telefonfrage rudi-go BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2007 21:15
Elektrik: Anrufe in Abwesenheit gammi BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.10.2005 18:42
Unbeantwortete Anrufe anzeigen? ukhypering BMW 7er, allgemein 1 16.02.2005 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
