VIN Decoder
Alt 04.08.2003, 12:54   #31
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Netjoker
Ich lese hier immer wieder von Klimaanlage abschalten??? Wenn ich meinen Klimaknopf (den mit dem Eiskristall) abschalte, wird fleißig weiter gekühlt, solange die eingestellte Temperatur unter der Aussentemperatur liegt. Klima aus, geht bei mir nur indem ich den Gebläseregler auf Aus stelle, dan ist ruhe, oder indem ich den Temp.-Regler auf ganz heiß oder entsprechend der Aussentemperatur einstelle. Hab ich da was verpasst? Meine Betriebsanleitung besagt auch ganz klar, dass der Klimaanlagenschalter nur dazu da ist in der kalten Jahreszeit den Kompressor zusätzlich zum Heizen zuzuschalten um die Luft zu trocknen und schneller klare Sicht zu haben.
Klärt mich mal bitte auf...
Erst mal die Klima abzuschalten ist ein Splien einieger Member hier... Manche finden es sinnlos, manche gut. Ist halt Ansichtssache. Aber anscheinend war dein BMW doch net so das Topschnäppchen. Wohl eher ne Schrottkarre gekauft.
Da ist wohl dein Bedienteil kaputt oder der Temperaturwiderstand bzw. der Lüfter dahinter kaputt. Mit dem Schalter schaltet man die Klima an und aus sonst nix. Und wenn es so heiss ist und die Luft ist immer noch deutlich kälter als draussen, dann ist was kaputt. Irgendeine Eigenheit hatte der E32 da auch, aber daran erinnere ich mich nicht mehr... Wenn mir es einfällt kommt es noch dazu.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 12:59   #32
Das Eiskristall = Drucktaste fuer Klimaanlage:
Die Klimaanlage ist ab ca. 1 Grad C Aussentemperatur in ALLEN Programmen eingeschaltet.
Bei maximaler Kuehlleistung schaltet die Anlage automatisch auf Umluftbetrieb (mit geringem Frischluftanteil) und die Entfrosterduesen werden geschlossen.
Ich habe den Eindruck, dass diese Taste praktisch nur noch die Anlage verstaerkt, also auf Umluft schaltet.
Lass mich aber eines besseren belehren.
Jedenfalls kuehlt es bei mir auch ohne Taste Eiskristall, wenn ich die Temp. runter drehe.
Alt 04.08.2003, 19:48   #33
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hallo Erich!
Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich muss wohl noch mal in die BA schauen, was dort dazu steht. Die richtige Kühlung (vor allem bei dem Wetter) spüre ich aber eigentlich nur nach Betätigung der Taste.
Bzgl. des Abstellens der Klima vor dem Fahrtende habe ich in einem Merkblatt zur Klimaanlage mal gelesen, dass man diese einige Kilometer vorher abschalten soll.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 20:23   #34
LK730
Fahrzeug: E32
Das sagt die BA:
Drucktaste für Klimaanlage (Eisflocken-Symbol):
Bei gedrückter Taste ist die Klimaanlage ab ca. +1°C Außentemperatur in allen Programmen eingeschaltet. Die Luft wird gekühlt und getrocknet.
Gruß Lars
Alt 04.08.2003, 20:28   #35
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Lars,
ja, so kenn ich das auch. Und so funktioniert es auch bei mir. Bei mir steht aber glaub ich 4°C in der BA aber das macht wohl den Kohl nicht fett.
Gruß Jens
Original geschrieben von LK730
Das sagt die BA:
Gruß Lars
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 21:42   #36
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Das liegt meines Wisses beim E32 750 (und nur da!) daran, daß die Kraftstoffleitungen per Klimaanlage gekühlt werden. Ob man bei dem die Klimaanlage ganz abschalten kann, weiß ich nicht.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 01:20   #37
TheTwins74
7er Fahrer
Benutzerbild von TheTwins74
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Standard Habe Klimaanlage nicht dauernd an
Wie das mit dem Ausschalten kurz vor dem Fahrtende ist, weiß ich auch nicht. Ich schalte Sie kurz vorher ab, wenn ich dran denke.
Ich fahre aber nicht dauernd mit eingeschalteter Klimaanlage, da die Klimaanlage schon einen Mehrverbrauch verursacht und sicher auch einem gewissen Verschleiß unterliegt. Entscheidener ist aber der Vorteil, das mein E38 ohne Klima im Stand nur 400 Umdrehung dreht und damit nahezu unhörbar ist und mit eingeschalteter Klima auf 600 läuft und dann doch wieder hörbar ist. Der Verbrauch im Stand liegt also ca 50% über dem ohne Klima. Also schalte ich die Anlage bei kühlen Außentemparaturen ab, ist ruhiger und billiger.
Matthias
TheTwins74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 02:03   #38
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich mache die Klima mehr bei Bedarf an ... aber eher dezent. Mag es wenn es auch mal was wärmer ist ... und da ist das Sonnendach fast immer auf. Man sollte die Anlage öfters mal einschalten ... aber auf Dauer muss das ja nicht sein *g* ... jeder macht es eben anders
Frank
Alt 06.08.2003, 00:08   #39
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zum Thema Klimaanlage abschalten hier noch meine Meinung: Mein Wohlbefinden ist mir beim Autofahren das wichtigste, deshalb auch ein 7er BMW, die Klimaanlage ist hierbei das wichtigste Instrument. Auch bei früheren Autos lief bei mir die Klimaanlage immer dann, wenn es im Auto mehr als +20 Grad war. Wenn ich eins hasse, sind es Schweißperlen beim Autofahren. Die Diskussion um den Spritverbrauch der Klimaanlage versteh ich garnicht, ob ich in der Stadt nun 20 oder 21 Liter/100km brauche ist doch nun wirklich schnurzpiepegal, oder??? Also, wenn's geht, brummt das Teil, kein Mensch wird mich je mit offenen Fenstern rumfahren sehen, wenn ich eine funktionierende Klimaanlage habe.
Hab mich nochmal schlau gemacht... da ich den Wagen noch nicht all zu lange habe: Der 750i E32 kühlt bei Bedarf auch OHNE dass man die Klimataste gedrückt hat bzw. die LED an der Klimataste (Taste mit dem Kristall) leuchtet. Die Klimataste wird lediglich benötigt um in der kalten Jahreszeit den Klimakompressor zuzuschalten um die einströmende Luft zu trocknen. Sobald die gewählte Innentemperatur im Fahrzeug die Aussenlufttemperatur unterschreitet, läuft der Kompressor und die Klimaanlage kühlt - wenn sie funktioniert...
Und sch..... meine ist undicht - ich hasse es.
[Bearbeitet am 8/5/2003 um 00:14 von Netjoker]
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 03:03   #40
genau so isses Netjoker.
Beim E32 750 laeuft die Klima auch ohne das Kristall gedrueckt zu haben. Genau so wie ich es oben beschrieben habe.
Na, wer haette das gewusst? Ausser L7 natuerlich, siehe oben sein Kommentar. :zwink
[Bearbeitet am 6.8.2003 um 10:05 von Erich. Grund: Schreibfehler]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
