Alt 12.02.2009, 09:26   #11
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich benutze nur verbatim rohlinge,brenne mit nero 8,24facher geschwindigkeit
habe nie probleme mit ruckeln oder fehlern gehabt.
alle cds liefen einwandfrei
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 09:35   #12
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
software: nero6
hardware: liteon oder lg
rohling: intenso
speed: 16fach
probleme: null
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 13:38   #13
chris1
Nero 6 ist top. Habe damit noch keine Aussetzer gehabt.
Alt 13.02.2009, 17:00   #14
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
TDK CD-R80,
original BMW CD-Wechsler,
noch nie Probleme
MacCloud
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 00:38   #15
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ich nehme seit Jahren eigentlich nur die Aldi-Dinger (Medion), und habe -langsam gebrannt- keine Probleme in allen möglichen Autos gehabt. Als Brennprogramm verwende ich vorwiegend Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RSJ oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) k3b.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 01:11   #16
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
also m.E. sind Rohlinge von Taiyo Yuden die einzig Wahren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Taiyo Yuden
Die Marke kennt wahrscheinlich hier kaum einer, aber die sind Standard bei vielen Profis
Ich habe damit nur die besten Erfahrungen gemacht.
Bei dem ganzen anderen Kram handelt es sich meist um gelabelte Billigware.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 18:49   #17
Kaisa_e34
Fahrzeug: e38 750i Bj.12/94
ich hab mit den intenso ne ganz gute erfahrung gemacht die orangenen
von woolworth
Kaisa_e34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 01:02   #18
wurschtinger
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Als Rohling empfehle ich die FUJI CD-Pro for Audio (!)
Wenn man die Wahl hat zwischen guten Daten-Rohlingen und daneben den Audio-Rohlingen, nehmt die Daten-Rohlinge.
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist, dass bei den Audio-Rohlingen Gebühren für die GEMA oder andere Verwertungsgesellschaften abgeführt wurden (und ganz ehrlich, der GEMA braucht man das Geld nicht in den Rachen schmeissen, die Künstler sehen davon wenig bis gar nichts. desweiteren habt ihr bereits beim Kauf eures Brenners eine Urheberabgabe gezahlt). Technisch gibt es normalerweise keinen Unterschied.
*zustimm*
Max
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 01:15   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Max
Doch..
Die o.g. Rohlinge sind gewuchtet, resp. sind "rotation stabilized".
Was die Lese-und Schreibsicherheit erhöht und
bei Dauerbetrieb dem Laufwerk zugute kommt.
Desweiteren haben diese CDs nach meinen und nach den Erfahrungen
meiner Kunden die bisher größte Haltbarkeit.
Aber naja, ein jeder nach seiner Facon.
Knuffel
Alt 16.02.2009, 16:56   #20
wurschtinger
hast natürlich recht. Daher das folgende bitte nicht falsch verstehen.
IMHO Marketing-Humbug.
Im Umkehrschluss zur zitierten Aussage wären dann Daten-Rohlinge nicht gewuchtet. Warum macht das keinen Sinn? Im Gegensatz zu Audio-CDs, die zu 99% mit einfacher Geschwindigkeit (1fach) abgespielt werden (außer beim Brennen und Rippen) werden Daten-CDs mit Spitzengeschwindigkeiten von zB. 48fach ausgelesen.
[KLUGSCHEISSER-MODUS AN]
Da die Geschwindigkeit quadratisch in die Berechnung der Zentripetalkraft eingeht, sind die Belastungen einer Daten-CD also ca. 2500 Mal höher als die einer Audio-CD.
Daher müssen Daten-CDs ebenso "gewuchtet" sein wie Audio-CDs (CDs sind einfach durch die Fertigungsmethoden von sich aus rund).
[KLUGSCHEISSER-MODUS AUS]
So, aber wie du schon gesagt hast, jeder wie er will. Klar ist, dass die Audio-Rohlinge sicher eine bessere Qualität aufweisen als die meisten "normalen" Billig-Rohlinge.
Herzliche Grüße
Max
Welche Rohlinge? BKirk Computer, Elektronik und Co 5 25.11.2009 11:33
Welche software braucht mah fürn PC um Fehlerspeicher auslesen zu können ? Profex Computer, Elektronik und Co 6 20.04.2008 17:19
Innenraum: Welche Wechsler unterstützt das Bavaria C Professional RDS? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2007 22:32
Welche Wechsler passen? 735Kiel BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2006 23:10
Standlichtringe (Rohlinge unter ebay) net gud!!! Marco BMW 7er, Modell E38 0 25.11.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
