12.02.2009, 08:26
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich benutze nur verbatim rohlinge,brenne mit nero 8,24facher geschwindigkeit
habe nie probleme mit ruckeln oder fehlern gehabt.
alle cds liefen einwandfrei
12.02.2009, 08:35
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
software: nero6
hardware: liteon oder lg
rohling: intenso
speed: 16fach
probleme: null
13.02.2009, 12:38
Nero 6 ist top. Habe damit noch keine Aussetzer gehabt.
13.02.2009, 16:00
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
TDK CD-R80,
original BMW CD-Wechsler,
noch nie Probleme
MacCloud
13.02.2009, 23:38
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Ich nehme seit Jahren eigentlich nur die Aldi-Dinger (Medion), und habe -langsam gebrannt- keine Probleme in allen möglichen Autos gehabt. Als Brennprogramm verwende ich vorwiegend RSJ oder k3b.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
15.02.2009, 00:11
#16
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
also m.E. sind Rohlinge von Taiyo Yuden die einzig Wahren.
Taiyo Yuden
Die Marke kennt wahrscheinlich hier kaum einer, aber die sind Standard bei vielen Profis
Ich habe damit nur die besten Erfahrungen gemacht.
Bei dem ganzen anderen Kram handelt es sich meist um gelabelte Billigware.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
15.02.2009, 17:49
#17
Fahrzeug: e38 750i Bj.12/94
ich hab mit den intenso ne ganz gute erfahrung gemacht die orangenen
von woolworth
16.02.2009, 00:02
#18
Zitat von knuffel
Als Rohling empfehle ich die FUJI CD-Pro for Audio (!)
Wenn man die Wahl hat zwischen guten Daten-Rohlingen und daneben den Audio-Rohlingen, nehmt die Daten-Rohlinge.
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist, dass bei den Audio-Rohlingen Gebühren für die GEMA oder andere Verwertungsgesellschaften abgeführt wurden (und ganz ehrlich, der GEMA braucht man das Geld nicht in den Rachen schmeissen, die Künstler sehen davon wenig bis gar nichts. desweiteren habt ihr bereits beim Kauf eures Brenners eine Urheberabgabe gezahlt). Technisch gibt es normalerweise keinen Unterschied.
*zustimm*
Max
16.02.2009, 00:15
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Max
Doch..
Die o.g. Rohlinge sind gewuchtet, resp. sind "rotation stabilized".
Was die Lese-und Schreibsicherheit erhöht und
bei Dauerbetrieb dem Laufwerk zugute kommt.
Desweiteren haben diese CDs nach meinen und nach den Erfahrungen
meiner Kunden die bisher größte Haltbarkeit.
Aber naja, ein jeder nach seiner Facon.
Knuffel
16.02.2009, 15:56
#20
hast natürlich recht. Daher das folgende bitte nicht falsch verstehen.
IMHO Marketing-Humbug.
Im Umkehrschluss zur zitierten Aussage wären dann Daten-Rohlinge nicht gewuchtet. Warum macht das keinen Sinn? Im Gegensatz zu Audio-CDs, die zu 99% mit einfacher Geschwindigkeit (1fach) abgespielt werden (außer beim Brennen und Rippen) werden Daten-CDs mit Spitzengeschwindigkeiten von zB. 48fach ausgelesen.
[KLUGSCHEISSER-MODUS AN]
Da die Geschwindigkeit quadratisch in die Berechnung der Zentripetalkraft eingeht, sind die Belastungen einer Daten-CD also ca. 2500 Mal höher als die einer Audio-CD.
Daher müssen Daten-CDs ebenso "gewuchtet" sein wie Audio-CDs (CDs sind einfach durch die Fertigungsmethoden von sich aus rund).
[KLUGSCHEISSER-MODUS AUS]
So, aber wie du schon gesagt hast, jeder wie er will. Klar ist, dass die Audio-Rohlinge sicher eine bessere Qualität aufweisen als die meisten "normalen" Billig-Rohlinge.
Herzliche Grüße
Max
