Essen Motor Show 2006
Alt 22.10.2008, 10:57   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Schon mal jemand Bi Xenon nachgerüstet?
Hallo!
Ich soll demnächst bei einem Bekannten an seinem Daewoo Matiz , Bi Xenon H4 nachrüsten Er klagte mir sein Leid, daß er nachts schlecht sieht. Daraufhin hab ich ihm von Xenon erzählt und er war Feuer und Flamme! So, nun meine Frage: Ist das nachrüsten mit Bi Xenon genauso einfach wie z.B. am E32 das H1 mit Xenon nachzurüsten, oder gibts was besonderes zu beachten? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 20:40   #2
pwn3rzwo
Fahrzeug: E65-735i (06.02)
Ja, am Golf 3 von der Mama, und am Golf 4 der Freundin in H7!
Fazit: Schrott.
Davor waren Osram Night Breaker Verbaut, da hat man Nachts noch wenigstens was gesehen...
Alles wieder Ausgebaut, vorallem Nachdem nach und nach die Steuergeräte nur noch solala funktioniert haben... Aber vermutlich lags auch daran, dass ich jeweils 8000 Kelvin und Taiwan Kits verbaut hatte (bin ein "blau" Fetischist)
Laut den Forenusern ist man hier mit 4300 Kelvin wirklich besser bedient...
Überlegenswert ists aber allemal...
pwn3rzwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 06:29   #3
christian 72
War es schwer , mit der Verkabelung?
Alt 23.10.2008, 16:37   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Bei der Lichtleistung die dann vorn raus kommt fährt der glatt nur noch Rückwarts
sorry musste sein
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 23.10.2008, 18:44   #5
pwn3rzwo
Achwas, is Pipifax, wenn du den Inhalt von nem Ü-Ei zusammenbekommst, ist auch das Easy...
Stells dir so vor: Der Saft der normalerweiße an die Birne geht, wird abgezwackt, geht an das Steuergerät - und von dem gehen die Kabel einfach an den Brenner - fertig.
Musst nur ein kleines Loch für die Kabel hinten durch deinen Scheinwerferdeckel bohren!
greetz
Alt 24.10.2008, 00:22   #6
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Sorry das sehe ich GANZ anders! In meinem ehm. e38 7er BMW habe ich damals Xenon "nachgerüstet" mit diesen billigen China-Sets und 6500er Calvin. (>200€)
Ergebniss war und ist nach 4 Jahren immernoch (ein Freund fährt den Wagen immernoch...) perfekt! Es blendet keinen Gegenverkehr (selbst getestet) und ist erheblich heller und auch blauer als das normale Licht! Es ist sogar teilweise heller als das orginale Xenon eines e38! Und es gab noch keine Probleme, der Einbau dauert ca. 15Minuten pro Seite inkl. ordentlichem Anbringen der Steuergeräte! Einige Freunde haben die selben Kits an ihren Fahrzeugen angebracht und auch die haben keine Probleme...
Allerdings sollte mann den Lichtkegel ordentlich einstellen das der Gegenverkehr nicht geblendet werden kann.
Ach ja, es ist natürlich nicht StvO zugelassen - das sollte mann beachten.
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 07:20   #7
christian 72
greetz
Hallo!
Na, normale H1 Kits hab ich schon im E32 verbaut - null Problemo! Mir ging /geht es, wie gesagt, um den Anschluß Abblend- UND Fernlicht! Muß bei einem Bi Xenon Kit der original Stecker, der auf der H4 Glühlampe sitzt, abgeschnitten werden ,oder bleibt der erhalten - zwecks eventueller Rückrüstung? MfG
Alt 24.10.2008, 19:26   #8
pwn3rzwo
Hallo!
Ne, bei mir konnte man mit diesen Art Kabelschuhen direkt in den Orginal - Birnen Stecker einstecken! Muss nix geschnitten werden...
Alt 24.10.2008, 21:07   #9
christian 72
He Jungs - Phantastisch wie immer! DANKE! Nun drückt mir die Daumen, daß es beim Kreaner auch so Plug'n Play läuft! DANKE!!! MfG Christian!
V12 - RULES!
hat von euch schon mal jemand Highline Tische nachgerüstet ?? peter becker BMW 7er, Modell E32 20 29.08.2008 00:29
Tuning: Hat eigentlich schon mal jemand EML/ASC und zugehörigen Tempomat nachgerüstet ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 09:03
Innenraum: Hat schon jemand Fussraumbel. hinten nachgerüstet? NBA BMW 7er, Modell E38 16 18.10.2007 11:04
Elektrik: Schon mal einer Memory für Beifahrerseite nachgerüstet ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 8 25.04.2005 16:48
hat hier mal jemand Standheizung nachgerüstet??? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
