VIN Decoder
Alt 11.12.2007, 17:07   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ärger Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist?
Hallo!
Hatte schon mal jemand den Fall das ein Neuteil das beim freundlichen gekauft wurde von Haus aus defekt war?
Ich weis, ist sehr unwahrscheinlich aber bei mir deutet alles darauf hin!
Konkret geht es um die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran.
Nachdem ich vor einiger Zeit von einen auf den anderen Tag alle Symptome einer defekten Membran hatte (Unterdruck im KG, pfeiffen im Leerlauf, unruhiger Leerlauf) hatte ich diese ausgetauscht aber die Symptome blieben die gleichen.
Nachdem ich nun alles was in irgendeiner Art dafür verantwortlich sein könnte getauscht habe und alles penibelst nach Fehlern jedlicher Art ohne Ergebnis abgesucht habe bin ich zu dem Ergebnis gekommen es MUSS sich um eine defekte Membran handeln!
Das würde bedeuten die neue war von Haus aus defekt.
Ist denn schon mal jemandem etwas ähnliches passiert?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 17:29   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja....
Möglich ist alles..
Ich hatte mal ein neudefektes Relais. Auch vom Freundlichen.
(Fertigunsfehler, Lack für die Spulendrahtsicherung lag zwischen den Kontakten)
Knuffel
Alt 11.12.2007, 19:38   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Hilft Ihm aber nicht
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Tja....
Möglich ist alles..
Knuffel
Da das Teil im Auto war nimmt es der freundliche nicht zurück nur wenn noch unbenutzt ist mit 10% abzug ab 20,- € und das auch bei Werkstätten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 11.12.2007, 23:15   #4
Domi
G. Matze
Sowas in der Art dachte ich mir schon... aber naja, ich hab' ja schließlich Kohle im überfluss...
Alt 11.12.2007, 23:17   #5
knuffel
Moderater Moderator
G. Matze
Hi Matze.
Das ist nicht zulässig.
Auch bei Ersatzteilen gilt die gesetzliche Gewährleistung!
Auch wenn ein Neudefekt sich erst nach Einbau herausstellen kann,
spielt das keine Rolle.
Hier sollte man sich keinen Knopf an die Backe nähen lassen.
Zum Streitfall kann es kommen, wenn der Verkäufer behauptet,
der Defekt wäre beim Einbauen oder durch Fehler am Fahrzeug entstanden.
Dabei ist aber der Verkäufer in der Beweispflicht (!).
Knuffel, selbst Ersatzteilanbieter (nicht im KFZ-Bereich)
Alt 11.12.2007, 23:32   #6
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Die Organmafia besitzt aber brancheneigene Methoden zur Regulierung von Gewährleistungsansprüchen und unterliegt nicht den gesetzlichen Bestimmungen, somit hält sie einem Vergleich mit dem Kfz-Bereich nicht stand!
Lasst euch vom Knuffel bloss keinen Kopf an die Jacke... äääh...Knopf an die Backe nähen!
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 00:25   #7
knuffel
Moderater Moderator
Jaja....
The Devil´s Advocate.....
Zitat :
Davon zu unterscheiden ist die gesetzliche GEWÄHRLEISTUNG.
Für die gilt eine Verjährung von regelmäßig 2 Jahren.
Wenn das Ersatzteil von einer Werkstatt eingebaut wurde gilt eine Verjährung nach § 634a I Nr.1, weil es sich hier um einen Werkvertrag handelt. Der Anspruchsgegner wäre also die Werkstatt.
Wurde das Teil selber eingebaut, gilt eine Verjährung nach § 438 I Nr.3, weil es dann ein Kaufvertrag mit dem Autofachhändler gewesen wäre.
Also : Anwälte hier, ran an den Speck...
Wäre schön, wenn mir hier einer davon -fundiert- einen Paragraphen
nennen könnte, der auch mich bei meinen Kunden beim Ersatzteilverkauf
aus der Gewährleistung nimmt..
Doch Jim Knopf ?
Knuffel
Alt 12.12.2007, 09:41   #8
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Die Organmafia besitzt aber brancheneigene Methoden zur Regulierung von Gewährleistungsansprüchen und unterliegt nicht den gesetzlichen Bestimmungen...l
Die können durchaus eigene Methoden haben, aber gesetzeskonform müssen
die trotzdem sein.
Also der Händler muss innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Kauf das defekte Teil ersetzen oder reparieren.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 10:21   #9
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hi Matze.
hallo. ja,so ist es. bin zwar die letzten jahre etwas ruhiger geworden,aber hab schon viele,viele autos repariert und viele teile gekauft. waren hin und wieder auch fehlerhafte dabei,hatte aber noch nie schwierigkeiten,auch bei bmw nicht,daß diese anstandslos getauscht wurden. auch wenn sie schon eingebaut wurden. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 12:21   #10
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Hatte ich auch einmal, hab dann das Auto verkauft und der neue Besitzer frage mich auch, ob die die ich eingebaut hatte gebrauct war oder so.
Natürlich nicht, sowas kömmt bei mir nicht in frage.
Aber dazu mal eine andere frage, gibts denn eine möglichkeit eine solche kurbelgehöuse entlüftung im ausgebauten zustand auf funktion zu testen? Bzw. WAS kann man da falsch handhaben? beim V12 sinds doch nur (pro seite) 4 schrauben und beim V8 nur 8 oder 9?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2005 00:50
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 21:41
Die Wahrscheinlichkeit wird immer großer das er weg geht Matze BMW 7er, Modell E38 16 03.09.2002 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
