Techno Classica 2006
Alt 18.01.2006, 00:19   #1
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Standard Motor stirbt ab!
Hallo Jungs, mein Z3 Coupe will nicht mehr ! Beim Anlassen läuft ca. 2min bei 2000U/min. Wenn die Drehzahl auf 1000U/min sinkt dann fängt an zu spinnen drehzahl schwankung bis zum absterben des Motors ! Kann mir vieleicht jemand helfen?
Leon
melcher4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 09:31   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
das is aber sehr dürftig. wie wärs mit ein paar Infos?? Welches Modell genau? BJ? Seit wann tritt das auf? einfach so? oder gabs anzeichen? was ahst du schon geprüft? Irgendwas undicht? Falschluft? Kommt Sprit? ...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 10:27   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
auch geräusche oder nur absterben?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 13:51   #4
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Mein Toyota hatte ähnliche probleme.
Keine konstante leerlaufdrehzahl, und es roch unheimlich nach Sprit beim Laufen lassen des Motors.
Bei mir war es ein kleiner Unterdruckschlauch am Ansaugtrakt in der nähe irgendeines Sensors, der von wahrscheinlich einem Marder durchgebissen wurde.
Schlauch ersetzt und alles wieder wie neu.
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 23:15   #5
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Danke! Das ist ein Z3 Coupe BJ.99 2.8L Das ist aufgetretten seit dem er in der Garage steht ca.2 monate. Wenn ich denn länger fahre ca. 20min dann läuft er wieder normal! Wenn die Drehzahl in Keller geht dann ist da so ein Komischer geräusch als würde sich da etwas festfressen ist aber fast immer zu hören wenn der Motor kalt ist, ist aber nicht normal glaube ich? Ich habe schon die Zündkerzen gewechselt aber kein unterschied !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
