VIN Decoder |
16.04.2005, 20:52
Wer hatte dies auch schon:Lose Schraube der Oilpumpe liegt im (!!!) Motor
Hallo Gemeinde,
bei meinem 740i,BJ 92 traten vor 4-5 Wochen flappende Geräusche im Motorraum auf.Da sowieso ein oilwechsel anstand,ich zum Schrauber meines Vertrauens.Oilwechsel kein Thema,nur das Geräusch konnte er nict zuordnen,
ich als zum BMWuppdich Dealer am Ort.
Uiuiui,bloss nicht weiterfahren,das kommt aus dem Motor!
Naja,was blieb mir über,ich den guten 740i also dagelassen.
Dann der Hammer: Kosten ca.2000.-€uronen,denn es hat sich eine der Befestigungsschrauben der Oilpumpe SELBER (!!!) gelöst und rotiert seitdem fleissig in der rechten Steuerkette auf dem Zahnrad.
Weia,wenn die bei 220 kmh IN die Kette geraten wäre,da hätt mein 7´er wohlaus dem Stand einen Abflug gemacht...
Wer hat solche Schlamperei ( ja, Schlamperei,auch wenn der BMW schon was älter ist ,man legt sich diese KFZ ja auch vorrangig wegen dem Gedanken an die qualitative Verarbeitung zu ) auch er- und überlebt und kann mir Tipps zum weiteren Vorgehen geben ?
Mailt mir dies bitte an: Hartmut@Antalya.de - und Danke !!!
16.04.2005, 22:43
V8 Connaisseur
@ Antalya
das mit der Ölpumpenschraube ist aber ein lange bekanntes Problem und ist hier im Forum mindestens 1000 mal angesprochen worden ... hättest Du blß mal ein wenig gestöbert oder nur eine kleine Frage gestellt, das zu checken, wäre Dir als allererstes am V8 nahegelegt worden.
Weiter: Spar Dir Deine Bemühungen, von BMW was zu bekommen, falls bei einem freundlichen Brief nichts bei herauskommt.
Nach Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistung hat man keine rechtlich durchsetzbaren Möglichkeiten mehr. Kulanz ist freiwillig und nicht einklagbar.
Aber vielleicht ergebn sich ja Ansprüche an den Verkäufer des Wagens, der Dir Dein Schätzchen verkauft hat.
Wann war das und WER war das (Händler/Privater/Gewerbetreibender)
Aber nenne uns doch mal die Positionen, die man Dir berechnet hat, denn 2000 €? UUUps.
Neu muß wohl sein Ölwanne und Dichtung, Pumpenrad und Kette.
GRuß
Harry
16.04.2005, 23:41
2000 Teuronen sind viel zu viel! Dafür bekommst Du ja zwei neue Pumpen!
17.04.2005, 08:34
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn keine beschädigungen an kette
oder zahnrad sind, kommt
die schraube wieder an die richtige stelle und weiter gehts.
die bei bmw bauen dir gleich alles neu ein.
pumpe, kette, zahrad.
was soll denn an der pumpe kaputt sein wenn da eine schraube rausfällt.
bei Ice-T lagen 3 von 4 schrauben drin.
gruss
thomas
17.04.2005, 09:00
Tscha,leider hat die Schraube wohl zulange in der Kette rotiert,selbst ich als absoluter KFZ Laie sah die Schäden.Die hat die Kette doch etwas zu lange abgebremst...Daher wohl auch das "rütteln" des ganzen Wagens ,wenn im Leerlauf...Hab halt Pech gehabt;o)
17.04.2005, 09:05
Fahrzeug: M70 + M62
17.05.2005, 13:33
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
oh, habe gestern beim Ölpumpenschraubencheck nur 3 M8er (SW13) Schrauben gecheckt. Wo ist die Vierte?
Übrigens war hier keine Korkdichtung verbaut, sondern die gleiche aus Metall, die ich jetzt neu reingemacht habe.
Die vordere Linke Schraube (in Fahrtrichtung) lag in der Ölwanne.  und hat auch eine Spur bzw einen Abdruck des Gewindes im Ölwannenboden hinterlassen. Die anderen beiden konnte ich noch etwa eine Halbe Umdrehung anziehen (knapp 30Nm).
Die 10 Stück M6er-(SW10)-Schrauben konnte man auch noch eine halbe Umdrehung anziehen.
Ein Bekannter fand im April auch eine M8er Schraube in der Ölwanne.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie oft sollte man diese Schrauben checken?
Alle 50.000km etwa. Oder ist das übertrieben?
17.05.2005, 23:38
V8 Connaisseur
Hi NDE,
ich würde spätestens alle 2 Ölwechsel nachziehen. Oder Vieeeeeeeel besser: Sichern der Schrauben mit dem passenden Loctite. Oder von BMW soll es angeblich einen Schraubensatz geben, der das Problem löst (hab ich allerdigs im ETK nie gefunden)
Harry
18.05.2005, 04:46
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
es sind nur drei Schrauben. Und wenn drei Schrauben in der Ölwanne liegen macht die Pumpe "plumps".
Auch bei mir lag natürlich eine Schraube in der Ölwanne, eine weitere war schon lose und die dritte hielt die Pumpe noch fest.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an DVD-Rookie, der nicht müde wird wirklich jeden Neuling mit V8 im Forum auf das Problem hinzuweisen.
Die Schrauben sind bei mir jetzt mit ordentlich Loctite gesichert und sollten eigentlich nicht mehr raus kommen.
Viele Grüsse
Micha
17.04.2005, 08:56
Moin Harry,
gekauft habe ich das Fahrzeug vor ca. 1 Jahr "privat" ,mittlerweile habe ich schon ´n neuen Kühler,Bremsbelege und Akku plus Kleinkram reingesteckt.
Werd den wohl bisser auseinanderfällt fahren müssen,damit ich das alles wieder raus hab.
PS: Sorry,das ich zu meinem Schraubenproblem nichts im Forum gefunden hatte...Hab leider etwas wenig Zeit dazu..
