VIN Decoder |
15.04.2005, 23:59
750i powered by ROTTALER2
Asc Und Asc+t
hallo
da ich ja aus meinem e23 so ein "neumodisches zeug" nicht kenne, was
ist der unterschied von ASC und ASC+T?????
was die abkürzung bedeutet weiss ich natürlich, meine frage bezieht sich
auf die wirkweise dieser beiden begriffe.
viele grüsse
peter
16.04.2005, 03:51
Hallo Peter
schaust Du in's Technik Lexikon E32
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technik_lexikon.php
Automatische Stabilitäts-Control (ASC). Die überwacht den Schlupf der angetriebenen Räder über die Sensoren des ABS (Anti-Blockier-System), und wenn eins davon durchdreht, dann nehmen die Stellmotoren das Gas weg, so fest der Fahrer auch auf dem Pedal steht. Das umgekehrte Spiel betreibt die Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR). Neigen die angetriebenen Räder zum Blockieren, weil die Bremswirkung des Motors größer ist als die Reifenhaftung - das kann immer mal passieren, wenn der Fahrer auf glatter Straße achtlos zurückschaltet - dann hält MSR durch gefühlvolles Gasgeben die Räder am Rollen, damit sie auch in dieser Situation die Seitenführung nicht verlieren.
ASC+T
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (AST+T) ist die logische Umkehr von ABS: ASC+T verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder und gewährleistet somit beste Fahrstabilität auf jedem Untergrund und in jeder Fahrsituation, im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Integriert in die ASC+T ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). ASC+T wird darüber hinaus durch die Elektronische Motorleistungregelung (EML) ergänzt, die, unabhängig von der Gaspedalstellung, das Motordrehmoment im Gefahrenfall zurücknimmt. Reicht dies nicht aus, bremst ASC+T das Rad zusätzlich behutsam ab, bis kein Schlupf mehr entsteht.
16.04.2005, 11:26
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Und gab es ASC auch nur als ASC, oder war es immer mit +T gekoppelt?
In meinem alten E32 EZ 91 stand z.B. nur ASC am Schalter.
16.04.2005, 11:46
Die meisten haben nur ASC! In den neueren Modellen war dann auch ASC + T zu finden. Meistens sind das die 92-94er
Frank
16.04.2005, 21:32
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 ASC+T kam mit dem 92er Facelift. Die V8-Modelle hatten daher als Sonderausstattung nur ASC+T und nie "normales" ASC. Den 30er R6 gab es nur mit ASC!
Auf dem Schalter steht übrigens immer ASC.
20.04.2005, 07:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Asc
Habe bei meinem 93er 750i auch nur ASC auf dem Schalter stehen. aber er wird doch die Traktionskontrolle haben, oder ?
Gruß, vom SF66
750i 3/93
