BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.10.2025, 12:12   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Jalousie vor dem Kühler offen
Hallo Gemeinde,
gestern hab ich festgestellt das die Jalousie vor dem Kühler immer offen steht.
Wie komm ich an das Teil ran. Vielleicht hat sich nur was verklemmt, oder ist die Verbindung zum Stellmotor unterbrochen.
Als Fehlermeldung ist 279B00 eingetregen,
Kühlersalousie, Ansteuerung: elektrischer Fehler.
Kann mir jemand weiterhelfen
Danke Euch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2025, 14:31   #2
Dima740xd
Fahrzeug: F01-740xd (12.10)
direkt in der mitt hinter den Nieren ist der hauptanschluss (1 Kabel) Dieser muss fest stecken, schau mal ob dieser sich nicht etwas gelöst hatte bzw mach ihn einmal ab und wieder dran, ansonsten bleibt dir nichts anderes übrige als die stoßstange abzu machen und da hinter den Nieren genauer zu schauen. Sehr unwahrscheinlich das die klemmen denke eher der Kabel ist ab oder nicht richtig dran
Dima740xd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2025, 20:24   #3
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo PKE 740
Welche Jalousie ist es den genau ?
Oben in der Niere, oder die untere vor dem Ölkühler?
Bei meinem war die untere defekt.
Bei mir war es tatsächlich der Jalousie-Motor.
Habe bei e-Bay gebraucht gekauft und nun schon seit über 4 Jahren keine Probleme mehr damit.
Kabel oder Stecker halte ich Persönlich für eher Unwahrscheinlich.
War bei mir ein gutes Stück Arbeit.
Die Stossstange musste komplett ab.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 Jalousie Hintertür albe BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.06.2012 11:54
Hinten Links hat sich die Jalousie ausgehängt. albe BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.02.2012 18:29
Innenraum: Jalousie für Automatik-Wahlhebel tauschen. puma E32: Tipps & Tricks 0 16.06.2010 20:01
E32-Teile: Dreiecksfenster jalousie M3-Cabrio Suche... 2 27.03.2009 22:12
Innenraum: Manschette oder Jalousie bei Wählhebel sporky BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
