BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 06.02.2021, 15:52   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Lichtschalter
ich hätte gerne Antworten auf folgende Frage:
1. Wenn ich den LS auf „ 0 “ stehen habe, wird bei Dämmerung / Tunnel das Ablendlicht vorne & hinten eingeschaltet.
Ist dann das AbL. adaptiv oder nur geradeaus ?
2. Wenn ich den LS auf „ A “ stelle, ist dann das AbL immer an incl. adaptiv oder wird dann auch je nach Licht erst TFL und erst bei Dämmerung auf AbL adaptiv geschaltet ?
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 17:19   #2
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Hi Günther,
Das adaptive Licht wird erst aktiviert durch Drücken der unteren Taste am Blinkerhebel. Ansonsten ist bei der Einstellung von Auto-Licht am Drehschalter nachts nur Abblendlicht an.
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 20:09   #3
Selbstfahrer
bedeutet das, dass ich bei „ A “ genau das gleiche Fahrlicht habe wie bei normal Licht an. Nur das ich bei „ A “ Licht durch drücken der unteren Taste am Blinkerhebel auf adaptiv schalten kann ?
Warum dann 2 X Lichtschalter ?
Leuchtet beim „ A “ Licht auch erst das Fahrlicht bei Dämmerung, vorher nur TFL? Ist das bei normalem Licht genau so ?
Alt 07.02.2021, 21:59   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn den LS auf A stellst, dann geht das Licht im Dunkeln an und du kannst den FL Assistent aktivieren und das Kurvenlicht geht auch bei Stellung A.
Alt 08.02.2021, 08:31   #5
RealMcCoy
Genau. Bei A schaltet das Fahrzeug automatisch zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht je nach Lichtverhältnissen. Kurvenlicht ist dann auch aktiv, nur eben dynamisches Licht nicht, welches dann erst über den Taster am Blinkerstock dazugeschaltet werden muss.
Alt 08.02.2021, 11:09   #6
Selbstfahrer
danke für Eure Antworten.
Wenn ich alle zusammenfasse habe ich meine Antwort bis auf eines:
Habe ich bei LS „ 0 “ im Dunkeln auch Kurvenlicht und kann ich dann auch dynamisches Licht dazu schalten ?
Alt 08.02.2021, 12:14   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Nein, du hast bei 0 kein Kurvenlicht und auch kein dyn. Licht, beides geht nur auf Stellung A.
Elektrik: Lichtschalter BoBi00 BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2014 23:27
E32-Teile: Lichtschalter Scheitig Suche... 2 26.07.2013 13:14
E65-Teile: Lichtschalter VFL rowero Biete... 0 16.06.2013 21:29
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2010 18:36
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
