 Essen Motor Show 2006
21.10.2014, 10:54
el. Zusatzwasserpumpe E34
habe eine Frage: Wann läuft beim E34 mit IHKR (nicht Klimaautomatik) die el. Zusatzwasserpumpe? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Funktionieren tut die Pumpe, wenn Motor warm und aus, Heizung voll an, hört man die Pumpe und es bleibt gut warm innen.
Wenn der Motor kalt ist, läuft die Pumpe nicht. Ist das OK so?
Danke und Grüße,
harrry.
26.10.2014, 13:59
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Soweit ich weiß ja.
Sollte der Motor noch warm sein, fungiert die Zusatzwasserpumpe quasi als Restwärmepumpe, bis man die Zündung wieder ausschaltet.
Ich empfinde das als sehr angenehm.
Nebenbei gesagt ist mir die IHKR (also die Version mit den Schiebereglern) das liebere System als die IHKA des E32/34; da das System um einiges weniger störanfällig ist, und man eine Funktion hat die es bei der IHKA nicht gibt:
oben/Mitte/unten beliebig dosieren bzw. an und aus schieben, je nachdem was man gerade möchte.
26.10.2014, 14:22
Wird wohl gleich sein wie bei der IHKA:
siehe 5.8 Seite 36
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
die Pumpe springt erst an ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad und wenn die Heizung an ist.
Bei IHKA dann noch zusaetzlich:
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers,
eingeschaltet Y>30%, ausgeschaltet Y<25%.
26.10.2014, 23:43
Die Anleitung ist Klasse!
30 Grad, alles klaro.
Ja, die IHKR tut es auch, keine Frage. Aber die IHKA regelt schon seht gut, wie ich finde.
