Alt 29.01.2014, 17:24   #1
Neafatal
Benutzerbild von Neafatal
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
Standard Hallo zusammen!
Ein herrzliches Hallo an alle Forummitglieder,
Ich freue mich ein solch qualitativ hochwertiges und informatives, sowie regelmäßig gut besuchtes Forum gefunden zu haben.
Vor einer Woche ist ein neuer Wagen bei mir eingezogen.
Ich hatte wirklich Glück ein solches Model in dem Zustand zu finden.
Aber genug der Worte. Ein paar Daten zu meinem "Neuen":
BMW 735iA E38 Bj. 1999
gerademal 90000 Km (hauptsächlich Autobahn) gefahren und in einem astreinen Zustand.
Der bleibt jetzt erstmal ganz lange bei mir
Nochmals viele Grüße
Neafatal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 17:36   #2
FREIWA
Fahrzeug: E38 740i, E34 518i Touring
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
FREIWA
FREIWA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:59   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Glückwunsch zum E38 u. immer gut hegen und pflegen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 10:12   #4
Neafatal
So, da nun einige Zeit vergangen ist melde ich mich mal wieder zu Wort.
Der Dicke läuft und das nicht schlecht. Ich bin das letzte Jahr zumeist Kurzstrecke gefahren und was soll ich sagen? Alles ist prima.
Nun gut ALLES ist vielleicht übertrieben. Die VDD macht immer noch nicht das was sie soll. Zumindest eine Dichtung aus dem Zubehörshop ist nicht ganz dicht. Zuletzt wurde sie durch einen Freien ehemals BMW Mechaniker gemacht. Links wie rechts neu plus Ölwechsel und Zündkerzen. Sein Kommentar war nur, dass die Zubehördichtungen nicht immer ganz passgenau sind und manche ein paar mm zu groß oder zu klein sein können. So wars dann auch. Ein wenig zu klein. Die Dichtung passte gerade noch so drauf. Es war zwar keine Zerreißprobe aber wirklich hundertprozentig abdichten tut sie dann doch nicht.
Eine originale von BMW ist m.E. schlichtweg zu teuer. Deswegen versuche ich nochmal mein Glück und gehe mit Hilfe meines Bekannten an einem schönen Tag an die Arbeit und erneuere die Dichtung nochmal.
Ein Ölwechsel steht sowieso an, da mittlerweile anderthalb Jahre um sind.
Von dem Geschraube gibts dann auf jeden Fall ein paar Bilder und eventuell ein Video, welches die Schritte dann chronologisch aufzeigt.
Drückt mir die Daumen.
Gestern hab ich, auf Grund eines etwas unruhigen Laufs, die Zündkerzen kontrolliert und siehe da! Zwei von acht haben das Schwimmen bzw. Tauchen erlernt. Beides mal die Letzte in der Reihe in Richtung Innenraum.
Sonst war zum Glück alles trocken.
Anbei die Links zu einem Video des Motors und einmal eines unterm Auto.
Wenn ihr von den Geräuschen irgendwas entziffern könnt, was auf einen Fehler hindeutet (Steuerkette reibt vielleicht?), dann sagt bitte bescheid.
Ansonsten bis kurzfristig.
Achja mit Kopfhörern hört man den Lauf des Motors natürlich besser.
Lucas
Motor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Ztdwy7YjrbM
Unterm Auto: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zQZA5gVxmcs
Alt 26.06.2015, 06:58   #5
In dem Motorsoundvideo hört man deine Vanos
Welches Öl fährst du?
Wieviel Kurzstrecke?
Alt 26.06.2015, 07:39   #6
Neafatal
Fuchs 5W-40 LL
Gefahren wird meist Kurzstrecke.
Gestern war ich beim allzeit hilfsbereiten Alex aka Highliner. Danke nochmals an dieser Stelle!
Wir haben den Fehlerspeicher gelöscht, sind 10 Km gefahren und haben ihn dann nochmal ausgelesen. Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung? Ebenfalls scheinen die Lambdasonden Spannungsschwankungen zu haben. Laufunruhen werden durch Zylinder 8 und 6 angezeigt die unterdurchschnittliche Werte aufweisen. Das waren glaube ich auch diejenigen, bei denen die Kerzen schwarz vor Öl waren.
Die Daten hängen als File dran.
Zum Fahrverhalten lässt sich folgendes sagen. Beim Gas geben spricht der Motor ganz normal an. Die Drehzahl geht hoch. Jedoch findet kein Kraftschluss (Danke für das Wort Alex ) statt. Er kommt, wie man so schön sagt "nicht aus den Pötten". Wenn man ihn dann ein bisschen tritt kann er sich nicht so recht entscheiden was er machen soll. Er schaltet dann mal nen Gang rauf oder runter und ab 4000U/min macht er dann ab und an auf und zieht los. Das aber nicht immer.
Ich hoffe das alles hilft den Fachwissenden
Grüße aus Düsseldorf
Lucas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf D-I735 FS 20150625.pdf (8,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf D-I735 Lambdaspannung 20150625.pdf (33,6 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: pdf D-I735 Laufunruhe 20150625.pdf (28,5 KB, 3x aufgerufen)
Hallo zusammen xmaggix Mitglieder stellen sich vor 2 05.01.2013 16:13
Hallo zusammen Steier Mitglieder stellen sich vor 3 06.07.2008 09:19
hallo zusammen Blue 740iA BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 10:39
Hallo Zusammen Kurisu Mitglieder stellen sich vor 4 22.08.2006 09:07
Hallo zusammen nic e34_535 Mitglieder stellen sich vor 2 31.12.2002 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
