Alt 22.02.2009, 16:54   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard Vista löschen und XP installieren. Weiß jemand wie??
Hab mir gestern einen neuen Rechner gekauft. Lieferumfang:
Vista Home Premium aber ohne CD. Nur nen Code als Aufkleber.
Ich möchte Vista aber löschen und XP SP2 drauf spielen.
Ich habe die XP CD eingelegt und beim starten von CD geladen. Dann lädt er die WinXP Dateien. Danach sollte er mich fragen ob ich die Partitionierung formatieren möchte. Da kommt aber eine Fehlermeldung vorher.
Habe jetzt schon 2 std gegoogelt aber nix gefunden was mir weiter hilft.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 16:58   #2
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Es kann ohne weiteres sein, dass du dein XP nicht so einfach auf dem neuen Rechner installieren kannst. Wenn er vor'm Paritionieren schon einen Fehler ausspuckt, findet er wohl eine Platten nicht. Sprich: Der Controller, der die Festplatten verwaltet, ist nicht im Treiber-Umfang von WindowsXP. Du kannst nun versuchen, im netz einen Treiber zu finden, den du dann per F6 beim Installationsstart von XP nachladen kannst (hierzu gibt's genug Anleitungen).
Sei dir aber im Klaren, dass es auch im späteren Verlauf zu Problemen kommen kann, wenn der neue PC Komponenten verbaut hat, die nicht mehr über Vista-Treiber verfügen. Bei "normalen" Rechnern ist dies nicht so oft der Fall, wie bei Notebooks, aber möglich ist es!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:05   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Das Problem an Vista ist, dass viele Programme nicht laufen.
Vorallem mein Fultifunktionsdrucker Lexmark X1600 läuft nicht. Bisher hab ich es auch nicht geschafft Call of Duty 2 ans laufen zu bekommen.
Möcht nicht wissen wie das mit manchen Programmen wie ETK oder dergleichen aussieht.
Daher hätte ich schon gerne XP.
Alt 22.02.2009, 17:10   #4
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Ist es eine 64 bit Variante? Bei mir läuft COD 2 ausgezeichnet.
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:11   #5
BMW-H
ehemals &amp;quot;manthos&amp;quot;
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,etk und dergleichen,sowie carsoft und ediabas habe ich auf einem seperaten rechner mit serieller schnittstelle,läuft mit xp.
vista macht nur probleme.
deswegen würde ich das auch nicht auf vista probieren,mag sein das einige hier haben.
aber einen rechner mit vista ,sollte man auf keinen fall löschen und xp draufmachen.der ird dir ewig probleme machen.es gibt auch keine cd für vista.das gute daran ist ,das man bei systemwiederherstellung einfach beim start f11 gedrückt hält und der pc stellt den auslieferungszustand wieder her.ganz anders wie xp,wo man dann erstmal die cd suchen muss und zig sachen aussuchen muss.habe etk nie auf vista ausprobiert,zumal man das auch online haben kann,was viel einfacher ist
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 17:55   #6
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Wieviel Arbeitsspeicher hast du denn??? Xp ist bloss für 1 GB ausgelegt... Vista für 4 GB... ich würde mir das gut überlegen denn Vista ist für einen neuen PC sicher besser...
Und fast alle Programme kann man heute schon im Internet für Vista downloaden... Musst mal auf die Seite von Lexmark gehen und unter Download schauen... Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 2 Jahre alten Epson... Programm gedownloaded und gut war es...
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 18:04   #7
boppy
Volltanken für 50 €
ACHTUNG! Gefährliches Halbwissen. Ein 32-Bit-Betriebssystem kann, busbreitenbedingt, nur knapp mehr als 3 GB RAM ansprechen. ein 64-Bit-Vista, aber auch ein 64-bittiges XP, sollte in der Lage sein, mehr zu adressieren. XP läuft also auch mit 3 GB RAM ganz ohne Probleme (mein erster RAM-GB ist meist kurz nach dem Boot-vorgang verbraucht *g*).
Was Treiber angeht, kann ich die Erfahrungen von BMW0026 nur bestätigen. Es gibt leider bei weitem nicht alle Treiber auch für Vista. Vor allem solche Multifunktionalen Drucker-Scanner-Fax-Eierlegende-Wollmilchsau-Geräte machen hier wohl echte Probleme...
Tipp: XP nach Vista installieren Schorsch Tipps & Tricks 0 03.06.2008 17:58
Oldies: Weiß jemand, was das für ein Wagen ist? Zwoberta Autos allgemein 6 25.09.2007 10:33
Weiß jemand die Teilenummer gandalf BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2006 23:19
Weiß jemand was Das ist Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 02.05.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
