Tipp: XP nach Vista installieren
Schorsch
BastardOperatorFromHell
03.06.2008, 17:58
Bewertung:
(0 votes - average)
servus!
hatte grade das problem, dass ich ein XP zu einem bestehenden Vista installieren musste.
das ging nicht. es fuhr nur XP hoch. also die boot.ini gesucht und Vista eingetragen - ohne erfolg.
das problem ist folgendes: bisher wurden mehrere betriebssysteme in c:\boot.ini eingetragen. unter Vista gibts die aber nicht mehr.
die lösung: xp in eine freie partition installieren. vista cd rein und die startdateien reparieren. danach das programm EasyBCD runterladen. es könnte auch das windows - eigene "bcdedit" genutzt werden. das ding ist aber nur kommandozeile und recht komliziert.
easyBCD macht das schön grafisch.
also im easyBCD unter add/remove entry nen neuen eintrag erstellen.
dazu einfach windows2000/xp/2003 auswählen und nen namen angeben.
per default wird der pfad nach c:\ angegeben. das ist völlig i.o. und darf nicht geändert werden.
hintergrund: xp legt bei der installation die boot.ini, ntloader und ntdetect.com in c:\.
diese dateien werden zum booten von xp benötigt!
so, nachdem nun via "save" gespeichert wurde, einfach rebooten.
nach dem power on self test kommt nun ein bootmenü, aus dem das betriebssystem gewählt werden kann.
gruß Thorsten
