BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.04.2023, 20:57   #1
Ray73
Fahrzeug: 730xd-G11 12.18
Standard Drehmoment Schubfeld
Hallo in die Runde,
ich musste nach dem Ölwechsel das Schubfeld abmontieren. Mir ist Werkzeug in den Motorraum gefallen und ich bin anders nicht rangekommen.
Könnt Ihr mir bei der Angabe des richtigen Drehmoment behilflich sein? Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
Rene
Dateityp: jpg Screenshot (32).jpg (83,3 KB, 52x aufgerufen)
Ray73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2023, 21:02   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Die Werte die du da stehen hast, sind für die richtigen Schrauben, oder? Deine Frage wird also sein, was die Angabe heißt, ja?
Beispiel 15 Nm und dann 90° Fügemoment heißt, du schraubst auf 15 Nm fest, markierst die Schraube und schraubst dann noch mal 90° weiter. Immer, wenn so eine Angabe vorhanden ist, wird auch dabeistehen, dass die Schrauben zu erneuern sind, weil es dann Dehnschrauben sind.
Die dehnen sich dann bei den 90° nochmal aus und das logischerweise nur einmalig.
Würde ich am Schubfeld auch tatsächlich machen.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2023, 09:24   #3
Ray73
Was die Angaben bedeutet weis ich. Es sind aber zwei verschiedene Nm und Drehwinkel für für eine Schraube angegeben. Ich wusste nicht welche ich nehmen sollte .
Ich habe gestern beim Händler angerufen und laut seinen Unterlagen gibt es nur einen Wert. 25 Nm und 70° ist der korrekte Wert.
Eine mögliche Theorie hatte noch maxmosley aus dem MT Forum.
" ...im TIS finde ich unter "31 11 041" nur die Angabe "25Nm + 70°", wobei anzunehmen ist, dass "15Nm + 90°" zur selben End-Zugspannung führt.
Eventuell ist die Vorschrift geändert und die alte Version nicht getilgt worden.
Man könnte die Gültigkeit durch einen Test mit den alten Schrauben prüfen."
Zitat Ende.....
Dehnschrauben sind mit Sicherheit keine verbaut. Es fehlt ja der "Dehnbereich" ohne Gewinde welcher sich dehnen muss. Es handelt sich um M8 x 40 Vollgewinde Schrauben. Diese werden mit den kompletten 40mm im Achskörper verschraubt. Da dehnt sich nichts mehr.
Meiner Meinung nach bezieht sich der Austausch der Schrauben vielmehr auf die aufgebrachte Schraubensicherung. Kann man auch selber auftragen.
Alt 09.04.2023, 10:44   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn nachgezogen werden muss, sind es immer Dehnschrauben. War beim Schubfeld schon immer so - hab sie letztens aber auch einfach so eingeschraubt, werde ich beizeiten mal ersetzen.
Bei nur Drehmoment und Schraube erneuern dort steht, reicht auch saubermachen und neu einkleben.
Alt 09.04.2023, 21:33   #5
Ray73
Nur das ich es für mich verstehen möchte - bin da kein Maschinenbauexperte.
Bei den Schrauben für die Schubfelder handelt es sich um M8 x 40 mm Schrauben mit Gewinde bis zum Kopf. Diese Schrauben verschwinden in voller Länge im Gewinde des Vorderachsträgers. In welchen Bereich soll sich da die Schraube dehnen ohne das Gewinde des VA-Trägers mit zu verformen? Den kann man ja schlecht jedes mal mit wechseln.
Bei Zylinderkopfschrauben, Pleuellagerschrauben und Kurbelwellenschrauben würde ich das ja noch verstehen. Da sind es dann aber auch Dehnschrauben mit einem Gewindeteil und dem dünneren, schwächeren Dehnteil welcher sich ohne Materialkontakt dehnen kann.
Bei dem Hinweis die Schrauben zu ersetzen handelt es sich aber eigentlich um die Sicherungsbeschichtung, die halt neu muss. Das kann man dann auch mit frischem Loctite klären.
Bin da aber auch lernbereit
Alt 09.04.2023, 22:02   #6
Bastl
Dehnschrauben können auch Vollgewinde haben
Motorraum: Drehmoment Zylinderkopfdichtung dartgott79 BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2012 13:54
Motorraum: Drehmoment Bankvergleich 331BK BMW 7er, Modell E38 12 17.06.2012 10:24
Drehmoment- und Leistungskurve Brennergerd BMW 7er, Modell E38 5 16.12.2011 23:46
Getriebe: Drehmoment Gelenkwelle??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 16 01.08.2011 18:08
Motorraum: Drehmoment Sauganlage V8 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
