Techno Classica 2006
Alt 21.02.2014, 19:38   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Batterie leer durch Sitzheizung?
Hallo zusammen,
hätte da mal ein Frage: Ein Kollege hat einen 3er BMW 320TD Touring von 2005. In der letzten Zeit hat er das Problem dass wenn er die Sitzheizung benutze bevor er den Wagen abstellte, dieser am nächsten morgen nicht mehr ansprang und überbrückt werden musste.
Hat er dir Sitzheizung nicht benutzt als er den Wagen abstellte war am morgen alles on Ordnung. ..er sprang ohne Probleme an.
Was könnte das sein?
Eure Meinung dazu?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 11:06   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Da musst Du nach Abstellen mal eine Ruhestrommessung machen, ob die Sitzheizung Strom zieht.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 11:19   #3
Nightflyer
Ok..werde ich mal versuchen. :thumbup:
Wenn das sein sollte,wie kann das denn dann sein...kurzschluss?
Alt 22.02.2014, 15:44   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, denke eher dass ein Relais hängt oder das Sitzsteuergerät erkennt nicht, dass die Zündung aus ist.
Schau mal in den Schaltplan, wie die Sitzheizung angesteuert wird.
Batterie leer durch irgendeinen Stellmotor o.ä. Tobi90 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2011 13:32
Elektrik: Batterie leer hannes1981 BMW 7er, Modell E32 12 03.05.2010 14:42
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
