Essen Motor Show 2006
Alt 23.05.2012, 13:38   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard Spritzufuhr plötzlich unterbrochen
Hallo, vorerst es geht um meinen 325iA und nicht um den 7er. Vielleicht weiss ja einer trotzdem was.
Ab und zu, in letzer Zeit öfter, kommt es vor, dass während der Fahrt das Auto einfach kein Gas mehr annimmt. Econometer geht gegen Null, und sobald ich auf N schalte in diesem Zustand (der meist 1-3 Sekunden anhält) - geht das Auto sofort aus. Äusserliche Einflüsse wie Witterung etc..dürften keine Änderung bringen. Drehzahl ist egal, aber mir ist aufgefallen, dass es unter 70km/h nicht passiert.
Tankinhalt ist ebenfalls egal. Habe auch schon gelesen, dass jemand diesen Fehler in bestimmten Kurvenfahrten hat, bei mir kommt es beim Geradeausfahren.
Hat vielleicht jemand einen Tipp von euch? Motor läuft ansonsten normal und hat keine Zündaussetzer.
Danke schonmal im Voraus
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 14:42   #2
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Kraftstoffpumpenrelais?
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 15:01   #3
ABS/ASC Sensoren/Steuergeraet schon mal Testen lassen oder Fehlerspeicher auslesen lassen?
Gab da mal eine Info auf Englisch:
Advanced BMW ABS hints and tips
ENGINE APPEARS TO MISFIRE OR STUMBLE INTERMITINTLY
under specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not an engine misfire.
CAUSE: Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque control) regulation. This is a normal ASC function that may occur under these conditions: -The vehicle is equipped with ASC -Vehicle speed between 45 and 60 MPH -A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks) -Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8) -ASC not switched off.
SOLUTION
: Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be necessary.
Andere Felgen/Reifen drauf, sodass ABS/ASC evtl. keine richtigen Signale senden?
Alt 23.05.2012, 15:06   #4
Daywalker740iL
Also Felgen sind original E36 15" drauf mit 205/60 - 15
ASC hat das Fahrzeug nicht - hat Sperrdifferential.
Fehlerspeicher wollte ich natürlich auch auslesen - komme aber mit meinem I*npa oder **rsoft nicht ins Steuergerät.
Kam auch schon vor, dass 2 Wochen lang nichts war.
Alt 23.05.2012, 15:28   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Kraftstofffilter??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 16:58   #6
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hallo, Wieviel Kilometer??? ab 200tkm kommt mit ziemlicher Sicherheit die Spritpumpe.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 21:03   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Wenn die Verbrauchsanzeige gegen Null geht heißt das Schubabschaltung aktiv,
ich würde mal den DK Schalter bzw. Poti ersetzen.
Wenn das defekt ist und meldet "DK geschlossen" wird die Einspritzung weggenommen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 22:32   #8
Daywalker740iL
Der Wagen hat 253.000 km
mit abgestecktem Drosselklappenpoti läuft er absolut bescheiden und stirbt auch ab.
Tempomat hab ich testweise auch abgesteckt, bringt aber keine Besserung.
Heute bin ich wieder "Ruckfrei" gefahren...
Lautsprecher knacken alle und Musik ständig unterbrochen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 51 12.05.2020 13:15
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 18:13
Fahrwerk: Lenkung knarrt plötzlich DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 13.10.2011 22:52
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 16:32
Was bedeutet FEHLER 130 Tachosignal unterbrochen Mekked BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
