Alt 10.08.2007, 14:57   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Soundkarte beim ACER Notebook hat was weg?
Hi Leute,
ich ärgere mich seit geraumer Zeit mit einem Knacken aus dem linken Lautsprecher meines Notebooks rum.
Das Knacken geht sofort nach Einschalten des Gerätes los (schon vorm booten), und bleibt über die gesamte Betriebsdauer da.
Es knackt rythmisch, fast wie ein Uhrpendel.
Den Soundtreiber rauswerfen, neu installieren etc. hat nichts gebracht.
Bei der Wiedergabe von MP3s durch den Mediaplayer und ähnliches wird der Sound auch durch das Knacken unterbrochen.
Jetzt spätestens würde sicher jeder auf einen defekten Soundchip tippen (Intel, onboard), aber nun kommts:
Auf der Kopfhörerbuchse ist die Wiedergabe einwandfrei, das Knacken verschwindet sofort, und kommt erst wieder, wenn man die Klinke zieht.
Was zum Teufel kann das sein?
Alt 10.08.2007, 15:57   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
.....der linke Lautsprecher defekt.....................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 16:03   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wolfgang
Jo !
Etwas selten, aber nicht auszuschließen.
Ist dann der Fall, wenn der Lautsprecher einen Windungsschluss hat und die
kleine Endstufe belastet.
(Treiber etc. haben damit nichts zu tun)
Durch das Einstecken in den Kopfhöreranschluss werden die eingebauten
Lautsprecher von der Endstufe abgetrennt, sodaß das Knacken als Folgeerscheinung des Windungsschlusses mit verschwindet.
Die kleinen Speaker mal gegeneinander tauschen.
Ansonsten ist es tatsächlich der Soundchip, der nur dann nicht knackt,
wenn hochohmigere, aktive Peripherielautsprecher angeschlossen werden.
Knuffel
Alt 10.08.2007, 16:07   #4
The Stig
Some say...
OK, dann fliegt testweise erst mal der linke Lautsprecher raus.
Edit: Tatsache, dieser kleine, miese Lautsprecher hat sich verabschiedet.
Nu isser ab.
Geändert von The Stig (10.08.2007 um 16:30 Uhr).
Innenraum: Lenkrad hat Widerstand beim Lenken D.v.A. BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2005 21:05
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
