VIN Decoder
Alt 04.12.2004, 15:24   #1
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
Frage Probleme beim E32 735i
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei meinem Siebener(735i, Automatik, G-Kat, Bj.5/88, keine Euro2-Nachrüstung), welches mich mittlerweile schier zur Verzweiflung bringt:
Bei Tempo 100 - 120 fängt mein Siebener an zu Ruckeln. Dieses passiert wenn ich in Automatikstufe "E" langsam beschleunige (Höchster Gang beim 5-Gang-Automatik-Getriebe). Dies geht dann erst wieder weg wenn ich dann mit Kickdown beschleunige oder in Stufe "S" umschalte. Meine Werkstatt ist auch bereits mit Ihrem Latein am Ende. Im Fehlerspeicher der Motorelektronik wurde "Massekabel Lambdasonde defekt" angezeigt. Diese wurde dann auch, mitsamt einem etwas instabil wirkenden Viscolüfter, ausgetauscht. Zündkerzen und großer Flansch am Motorblock wurden auch erneuert, aber das Ruckeln ist weiterhin spürbar präsent.
Hat(te) jemand von Euch auch mit diesem Problem zu kämpfen ? Kann mir jemand weiterhelfen ? Langsam macht mich diese äusserst nervige Sache ziemlich traurig und der Slogan "Aus Freude am Fahren" verliert momentan ein bisschen an Bedeutung...
Für Eure hilfreichen Antworten bedanke ich mich im voraus !
Gruß, Daniel
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 20:51   #2
krami
Fahrzeug: Civic X
sowas hatte ich auch mal beim 735, es war eine total kaputte Verteilerkappe + Finger. Das konnte auch beim Öamtc-Test nicht erkannt werden, erst durch Abschrauben der Verteilerkappe.
Ich würde also auf ein Zündungsproblem tippen.
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 21:22   #3
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Vielleicht auch der Luftmengenmesser - mal überprüfen lassen
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 15:31   #4
BodenE32See
Vielen Dank für Eure Tipps !!!
Jetzt habe ich wenigstens mal einen Ansatzpunkt um das Problem zu beheben und werde diese Woche gleich mal auf Fehlersuche gehen...
Alt 10.12.2004, 07:19   #5
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
nur eine kleine Anmerkung: WennDu einen 735i E32 hast, dann hast Du sicher keine 5-Gang Automatik. Die hat nur 4 Gänge.
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 05:50   #6
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
tippe auch auf Elektrik.
Schau Dir mal alle Kabel an, ob sie nicht irgendwo durchgewetzt sind und auf Masse geben, da gibt es dann kleine Aussetzer. Bei dem Jahrgang kann schon mal der Kabelkrebs einsetzen. Kann mitunter mit neuer Isolierumwicklung repariert werden
Beste Wuensche
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drehmomentwandler für E32 735i 7er Jens Suche... 0 05.05.2004 19:38
Motorsteuergerät 735i E32 Schalter Homer76 Suche... 2 29.03.2004 12:33
735i V8 beim E32 BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
