VIN Decoder
Alt 03.05.2006, 21:36   #1
Baddy
Frage Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt
habe mit meine 740 E38 Bj.94 ein Problem
nach etwas zügiger fahrt mit härteren Bremsen springt der der Motor nicht mehr an
folgendes ist vorgefallen ich fahre Autobahn etwas schneller und wurde 4-5mal in die Bremsen gezwungen nach 20min Stadt fahrt stellte ich das Auto ab
und noch 5min wollte ich umparcken und er nicht mehr an verweigert das Starten nur die Zündung geht jedoch nicht das Starten
nach ca. 1Stunde war wieder alles in Ordnung
habe das Problem schon 2mal gehabt aber immer nur nach zügiger fahrweise
des wegen vermute ich das es mit der Bremse zu tun hat
bei Normaler fahrweise habe ich keine Probleme
was könnte das sein?
Alt 03.05.2006, 21:47   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Baddy
Ohne Fehlerspeicher auslesen währe alles nur eine Vermuterei.
Da Du einen M60 hast, hast Du schon die losen Schrauben der Oelpumpe
wieder eingebaut
Alt 03.05.2006, 22:05   #3
Baddy
wieder eingebaut
nein habe an der Oelpumpe noch nichts gemacht
was genau soll ich da machen
Alt 04.05.2006, 10:30   #4
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Ölwannendeckel ab und gucken wo die Schrauben liegen, dann die Ölpumpe mit neuen Schrauben wieder fest schrauben.
siehe auch hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...umpe+schrauben
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Elektrik: Rechter Xenonscheinwerfer springt manchmal während der Fahrt aus Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 9 04.11.2004 18:19
Motorraum: Motor springt nicht an - "Öldrucksensor" im CC Display ps-zauberer BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2004 10:45
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt didi730 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
