VIN Decoder
Alt 09.01.2005, 10:43   #1
centerline
Fahrzeug: 750 IL
Frage Innenbeleuchtung
Hallo Leute
Binn jetzt neu in dem Forum und suche Hilfe von euch Jungs.
Habe mir einen 750 IL bj 90 zugelegt und habe folgendes Problem das dier Innenbeleuchtung nicht funktioniert.Wenn ich ne Sicherung reinsteck fliegt sie gleich wieder obwohl ich allle Birnen raus habe und alle Sockel geprüft habe ??Hat von euch einer eine Idee?????????????????????????????????????????
Vielen Dank
centerline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 11:07   #2
DaMax
wenn die Sicherungen fliegen,heisst das ja das ein zu hoher Strom fliesst.Das kann daher rühren dass irgendein stromführendes Kabel gegen Masse (-) schliesst.Am besten baust Du mal eine nach der anderen Lampe aus und probierst es dann noch mal .Dadurch kannst Du die schadhafte Lampe eingrenzen.Ist meistens aber nur ein Kontaktproblem.
Gutes Gelingen-DaMax
Alt 09.01.2005, 15:04   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Wenn die sicherung rausfliegt obwohl du keine Birne drinn hast dann hast du devinitiv ein Kurzschluß.
Bau mal die komplette lampe aus und überprüfe mal die kabel das sie isolierung nicht defekt ist, meistens ist der fehler in der nähe von der lampe kann aber auch weiter weg sein.
Alt 09.01.2005, 15:29   #4
Standard weite weg kann er auch sein
naemlich am Uebergang A-Holm zur Tuer.
Innenbeleuchtung: Fehlkonstruktion? TG730 BMW 7er, Modell E32 40 27.02.2008 03:20
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 08:11
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 19:27
Innenbeleuchtung, FH, Schaltkonsole Ulli1 BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
