Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell G70
Alt 22.09.2025, 16:23   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Standard Beifahrertür vom Fahrersitz aus öffnen und schließen?
Hallo zusammen, das müsste ja technisch problemlos umzusetzen sein wann kann man die Tür vom Fahrersitz öffnen und dann auch zumachen?
Bitte keine U2U, sondern mail an info ät autoalfred.de
Alt 22.09.2025, 17:25   #2
uli07
Kannst du das nicht von der Fahrertür aus machen? Dann gehen allerdings alle Türen auf oder zu. Ab einer gewissen Geschwindigkeit geht das auch automatisch, wenn es denn eingestellt ist.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2025, 06:33   #3
E65FAN
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
wenn das Auto steht und aus ist kommt bei mir im Display die Meldung wie z. B. Alarmanlage einmalig deaktivieren, die Türen zu öffnen und zu schließen (kann dann jede Tür einzeln steuern) und andere Kleinigkeiten.
Allerdings sobald die Fahrertür geöffnet ist ist quasie die "Zündung" aus und nichts geht mehr.
Wenn ich die Fellnase dabei habe öffne ich zuerst die Beifahrertür, Fellnase steigt aus, dann schliesse ich dir Beifahrertür, öffne die Fahrertür und steige selbst aus.
E65FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2025, 19:06   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Unter Apps Türen und Fenster kann jede Tür auch einzeln betätigt werden.
Bzgl: des Zündungs-Aus bei Fahrertür öffnen: das kann auch abgestellt werden, müßte der Punkt unter Türen und Fenster - Ver-/Entriegeln - System Aus nach Türöffnen sein.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2025, 09:30   #5
E65FAN
Danke für den Tipp
Muss ich mal nachschauen.
Ab und zu nervt es schon, dass mit öffnen der Fahrertür alles ausgeht
Alt 25.09.2025, 09:32   #6
Alfred G
Ja, ich kann alle Türen aufmachen, aber das ist ja blöd, wenn nur ein Beifahrer einsteigen will, der denkt sicher ja: ich bin zu blöd oder das Auto ist kaputt.
Der denkt sich: warum macht er denn jetzt die Fond-Türen auf?
Alt 25.09.2025, 13:33   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Alfred, du kannst einzeln wählen welche Tür geöffnet werden soll :-)
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2025, 14:44   #8
ewoody
Benutzerbild von ewoody
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Man kann auch die Rautetaste am Schlüssel programieren einzelne Türen zu öffnen. Muss es jedoch im Auto vorgänging einstellen.
Ebenfalls ist es möglich das Auto so einzustellen, dass wenn man die Fahrertür öffnet im Auto nicht alles ausgeht. Finde den Eintrag gerade nicht im Handbuch...
Dateityp: jpg IMG_8463.jpg (69,2 KB, 16x aufgerufen)
ewoody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2025, 11:06   #9
ewoody
Und wenn man schon auf dem Fahrersitz ist, dann über den Menüpunkt Automatische Türen... die gewünschte Tür anklicken.
Leider funktioniert Bilder hochladen nicht wie gewünscht...
Keine Lust mich darum zu bemühen...
Ebenso ein Bild wo man das Automatische ausschalten
gewisser Funktionen verhindert, wenn der Fahrer die Türe
öffnet...
Geändert von ewoody (04.10.2025 um 11:12 Uhr).
Elektrik: Infrarot - Komfortöffnung, Öffnen, Schließen, Komfortschließung ohne Funktion T-Bird BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2008 17:35
kofferraum schließen - auch vom fahrersitz aus? bonz BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2006 13:21
Programmierung "Blinken bei Öffnen/Schließen" Bonner BMW 7er, Modell E38 28 14.01.2004 16:41
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 730 bj89 fredih BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2003 09:11
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
