BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.09.2022, 09:55   #1
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Welche Kennzeichenschrauben?
Der Händler hat meinen schönen G11 mit seinen klobigen Kennzeichenhaltern verschandelt, vorne und hinten. Dabei ist am Stoßfänger vorne ja bereits ab Werk ein entsprechender Halter aus Kunststoff verbaut. Jetzt habe ich darauf noch zusätzlich einen dicken Plastikhalter.
Ich möchte meine Kennzeichen direkt am Fahrzeug anbringen, also mit Schrauben durch die Kennzeichen in die dafür vorgesehenen Löcher im Fahrzeug.
Welche Schraubengröße ist dafür ideal? Ich will mir ein entsprechendes Set mit den dazu gehörigen, farbigen Schraubenkopfabdeckungen kaufen.
Kralli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2022, 12:53   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Kralli,
genau verstehe ich die Frage nicht?
Entweder das Kennzeichen auf die montierte Kunststoffhalterung oder ohne Halterung ins Kunstoff / Blech direkt ins FZ.
Ist vieleicht wenn es neu ist sehr ansehlich, aber irgendwann kommt das Nummernschild durch dich oder andere zu einem Berührungskontakt. Dann ist es sowieso verbogen.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2022, 13:52   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hab es geklebt - sieht nackt einfach am schönsten aus
Alt 15.09.2022, 14:10   #4
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Wie und womit geklebt?
Wie und womit hast Du die Kennzeichen geklebt?
Spätestens beim späteren Entfernen könnte diese Befestigungsvariante allerdings für Probleme sorgen, oder?
Alt 15.09.2022, 14:12   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Es gibt in der Bucht extra dafür ein Set mit Klett in der Größe der Kennzeichen.
Alt 15.09.2022, 14:13   #6
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Schraubenmaß und Art der Schrauben
Zitat von Selbstfahrer Beitrag anzeigen
Hallo Kralli,
Vorne möchte ich den fahrzeugseitig verbauten Kennzeichenhalter benutzen. Welches Schraubenmaß brauche ich dafür? Nehme ich spitz zulaufende Schrauben, oder welche mit stumpfen Ende?
Hinten praktisch dasselbe, nur dass dort kein fahrzeugseitiger Halter verbaut ist, sondern es direkt ins Blech geht.
Es gibt ja fertige Kennzeichen-Tütchen zu kaufen, wo neben den Schrauben auch noch farbige Plastikhütchen für die Schraubenköpfe dabei sind.
Alt 16.09.2022, 00:55   #7
Bastl
V12-infiziert
Outdoor-Doppelseitiges Klebeband - wenn die Kennzeichen ab müssen, gehst mit einem Fön dran und dann abhebeln. Sie gehen wahrscheinlich dann kaputt (verbiegen), aber das sollte egal sein...
Die BMW-Kennzeichenunterlage vorne habe ich abgeschaut, fand ich ziemlich hässlich.
Alt 21.09.2022, 21:15   #8
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Kennzeichen sitzen jetzt wie sie sollen
Ich habe heute das schöne Spätsommerwetter genutzt, um endlich die hässlichen Kennzeichenhalter mit dem Firmenaufdruck des Händlers loszuwerden. Jetzt sitzen die Kennzeichen genau so, wie man es immer in den BMW-Hochglanzprospekten sieht: ohne zusätzlichen (überflüssigen) Träger, schön in die dafür vorgesehenen geschraubt und die Schraubenköpfe mit dem passenden farbigen Hütchen (Weiß, Schwarz oder Blau) abgedeckt. Schön gerade und symmetrisch ist es auch noch geworden.
Hinten war es einfach, da nur zwei Löcher in die Kennzeichen zu bohren waren. Einfach die Mitte ermittelt und von da aus jeweils die Hälfte nach links und nach rechts - ein Kinderspiel!
Vorne war es kniffliger, weil ich den fahrzeugseitigen Kennzeichenhalter abnehmen musste. Dabei musste ich feststellen, dass da vorher schon jemand rumgemurkst hatte, es waren diverse Löcher im Stoßfänger hinter dem Halter. Dieser Halter ist eigentlich mit 5 Schrauben am Stoßfänger befestigt, leider waren die beiden linken Schraubenlöcher im Stoßfänger schon so ausgenudelt, dass die vorhandenen Schrauben nicht mehr fassten und der Halter auf dieser Seite vom Stoßfänger abstand. Selbst eine 5x19er Schraube hielt nicht mehr, weshalb ich dann schweren Herzens einen jungfräulichen Befestigungspunkt wählte und dem Stoßfänger ein weiteres Loch hinzufügen musste. Eine Schraube genügte, dann saß der Halter bombenfest!
Da ich den Halter abmontiert hatte, konnte ich das Kennzeichen direkt darauf platzieren und von hinten exakt die Bohrlöcher markieren. Anschließend saß auch dieses Kennzeichen schön fest und gerade an seinem Platz.
Mission accomplished!
Handy: Welche iPhone Apps sind sinnvoll bzw. welche nutzt Ihr? Christian Computer, Elektronik und Co 56 23.02.2014 11:18
750i Bremse. 330/331. Welche kommt auf welche Seite? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2013 15:58
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 09:54
Karosserie: Buchsen für Kennzeichenschrauben hinten sporky BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2008 21:09
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
