BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
19.09.2022, 11:21
Fahrzeug: G11
Scheibenwischer schlägt an A-Säule
Wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, erlebt man noch Wochen nach der Übergabe so seine Überraschungen.
Gestern bin ich mit meinem das erste Mal im strömenden Regen gefahren. Der Scheibenwischer war dauerhaft in Betrieb. Nach einigen Minuten wurde ich auf ein Geräusch aufmerksam, das bei ca. jedem vierten Wischtakt von der oberen Scheibenkante vernehmbar war.
Nach längerem angestrengten Hinhörens bin ich mir sicher, dass dafür der Scheibenwischer verantwortlich ist. Er schlägt vermutlich auf der Fahrerseite oben an die A-Säule.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie der Fehler entsteht:
1.) Das Wischerblatt ist zu lang, also falsches Wischerblatt.
2.) Der Scheibenwischer ist schlecht eingestellt.
3.) Das Gestänge ist evtl. leicht verbogen (im Winter zu schweren Schnee gewischt).
Hattet Ihr dieses Problem auch schon mal?
19.09.2022, 11:34
Möglich das der Scheibenwischer an sich zu lang ist. Ebenfalls das das Gestänge ausgelutscht ist. Oftmals ist es ein verkehrt montierten Wischerarm. Den losschrauben und um einen Zahn nach "unten" verstellen.
19.09.2022, 15:36
Was schlägt an?
Die Wischblatt-Spitze oder der Arm?
Wie schaut die Position in Parklage aus? Kannst du am Reiter mal messen wieviel Abstand von Blatt zur Kante Abdeckung Windlauf ist? Dann kann man schon mal sagen ob es richtig montiert ist.
Wurde die Wischanlage bzw der Motor mal getauscht auf ein Gebrauchtteil?
Wenn man den Wischer neu positioniert muss man das Loch ausreiben bis es glatt ist und dann einstellen.
Ein Zahn wären ca 1.5 cm, daher relativ ungenau.
Neue Arme haben ab Werk keine Verzahnung, die kommt erst beim ersten Verschrauben rein.
Abstand zur A-Säule muss eigentlich parallel sein und ca 50mm betragen.
Markus
19.09.2022, 17:05
Fahrzeug: G11
Ich fahre damit zur Werkstatt
Das klingt für mich sehr kompliziert. Ich werde die Situation mal weiter beobachten und ggf. damit zur Werkstatt fahren. Danke Dir für Deine detaillierten Ausführungen!
