VIN Decoder |
22.02.2022, 16:40
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Batterieladegerät mit Akku
Servus Gemeinde,
ich habe zwar schon mal gesucht, aber wurde nicht wirklich fündig.
In Ermangelung eines Stromanschlusses in der Garage benötige ich ein Ladegerät mit Akku. Hat jemand Erfahrung damit oder selbst eines in Betrieb?
Ich habe folgendes gefunden:
https://shop.fritec-ladegeraete.de/l...erieladegeraet
Erstrangig jetzt mal für das Motorrad, aber natürlich auch um den 750i mal anzuhängen.
Was sagt ihr dazu? Ich hab wenig bis keine Erfahrung bei diesen Geräten.
Danke und viele Grüße
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
22.02.2022, 20:36
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
als Ladungserhaltung könntest du vielleicht etwas mit Solar nehmen.
Gruß Uwe
22.02.2022, 20:58
12-Zylinder Pilot
Servus Uwe,
in der Garage?
02.03.2022, 19:01
Warum nicht?
Die Garage wird ja ein Dach haben, auf das Du ein Solarpanel anbringen kannst. Der Solarcontroller kommt in die Garage, und das Solarkabel hat nur einen geringen Durchmesser, müßtest Du also vom Dach in die Garage einleiten können, oder?
Sapienti sat.
02.03.2022, 19:05
12-Zylinder Pilot
Es ist ja eine Sammeltiefgarage, da geht das leider nicht.
Allerdings hab ich jetzt schon eine Lösung: Fritec Ladebox, funzt prächtig.
02.03.2022, 19:31
Die anfangs verlinkte mit 9Ah? Fürs Mopped OK, aber für den 7er etwas zu schmächtig.
02.03.2022, 19:37
Oldtimer Freund
Ok, das sehe ich ein.
02.03.2022, 20:12
12-Zylinder Pilot
Ja, genau das. Im Carpassion Forum nutzen dieses auch welche für die hochmotorisierten Schätzchen. Gezeigt wurde hierbei ein Cayenne. Das Fritec geht bis 88Ah.
03.03.2022, 00:56
Wie jetzt, 88 Ah? Da Ding hat doch nach der Beschreibung nur 9 Ah Kapazität:
"Wenn die Ladekapazität der eingebauten 9 Ah Bleibatterie aufgebraucht ist, "
03.03.2022, 06:03
12-Zylinder Pilot
Dann schaltet sie einfach ab.
