VIN Decoder
Alt 11.02.2007, 17:12   #1
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Standard Problem mit dem Getriebe und der Hinterachse
Kann mir wer sagen was sein kann wenn die hintere Achse beim bremsen und anfahreb knackt und was ist los wenn aus dem automatikgetriebe öl raus kommt
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 18:24   #2
Hydromat
rogatyn
wenn aus dem Getriebe Öl raus kommt, ist es irgendwo undicht.
Überdruckventil, Schaltwellendichtring, Eingangswellendichtring (Wandler), Ausgangsdichtring oder auch an den Kühlleitungsverschraubungen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:20   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Muss nicht gleich das Diffrential sein, kann ein Lenker oder Lager sein. Prüf mal ob deine Räder spiel haben bzw. ob sie sich kippen lassen! (Also schon Wagenheber und ruff das teil :-)
Bei mir wars mit Knacksen z.b Integrallenker hab gleich die Kugelgelenke mit getauscht. Dann wars weg!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 05:19   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auf diese allgemeine Frage ohne jeglich Angabe zum Fahrzeug etc. kann man doch nur eins antwort da ist wohl was kaputt
Also neee...
1. Fahrzeugdaten ins Profil
2. mal das richtige Unterforum verwenden
3. dann nochmal versuchen
Nicht böse sein... aber so kannst Du doch hier keine wirklich qualifizierte Antwort erwarten. Hier gibts jede Menge Leute die sich super mit unseren (und teilweise anderen) Fahrzeugen auskennen, aber ein Minimum an Informationen Deinerseits ist da schon nötig.
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 10:57
Fahrwerk: Hinterachse - Einstellung der Spur - Problem Sebek BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 20:22
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 08:12
E38.Problem an der Hinterachse!!Schwammig PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2003 17:32
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
