VIN Decoder |
08.04.2005, 22:11
540i-Fahrer
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
Steptronicprogramme jenseits der 230...
Hi Leute! ich bin ganz neu hier und habe auch gleich mal ne frage, zu der ich gerne euer fachwissen einholen möchte! =)
Also, ich bin vor einer Woche von einem e39 528i touring auf einen 540i Touring selben Baujahrs umgestiegen.
Gestern abend war es denn zum ersten mal so weit, und ich wollte den "Wolf im Schafspelz" mal ordentlich ausfahren, auch wenn es auf meiner Heimatstrecke der a20, leider keine bzw sehr sehr wenige potentielle mitstreiter gibt.
So fuhr ich, auch wenn vllt etwas leichtsinnig, bei starker dämmerung und später dunkelheit, auf der a20 von rostock richtgung Stralsund / Rügen.
Auch wenn ich NOCH kein 7er Fahrer bin, kann ich bestimmt mitreden wenn ich sage, wie ihr es bestimmt auch wisst, das der 4,4liter motor mit das geilste überhaupt ist, und das beschleuningsvermögen einfach nur Traumhaft.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
zum starken beschleunigen (wie aus meinem damaligen 528iA Touring gewohnt) benutze ich eigtl immer den Sportmodus, womit man doch eigtl zufrieden sein kann, oder?
Ich habe mich mit der Steptronic (bzw mit dem Manuellen Schaltmodus) noch nicht internsiver beschäftigt, da ich sie erst seit ca 3 jahren fahre, und eigtl mit dem alten immer im sportprogramm am besten fuhr.
Jedoch musste ich leider gestern etwas merkwürdiges feststellen, mit in der check-control angezeigter momentangeschwindigkeit, fuhr ich mutterseelen alleine auf der autobahn, und es dauerte nicht lange bis ich so 230-240 km/h erreicht hatte, (mehr war mit meinem 528i auch nicht möglich), die geschwindigkeit erhöhte sich natürlich immer weiter, und war schließlich bei 250 angelangt, DA MEIN AUTO DIE V-MAX-BEGRENZUNG nicht mehr drinne hat, hätte sich die geschwindigkeit eigtl noch weiter erhöhen müssen! (eingetragen sind 265) auch wenn der zeiger schon lange jenseits der 250 lag zeigte die momentan geschwindkeit gerade 252 an und das gaspadel war bis zum anschlag durchgetreten, jedoch beschleunigte das auto nicht weiter.
Nun frage ich mich woran das liegen könnte, entweder die Begrenzung ist doch noch drinne, was ich eher weniger glaube, oder ich nutze die steptronic nicht richtig!
Darum habe ich mir gedacht, das vllt im sportprogramm zum besseren beschleunigen, eine kürzere übersetzung eingestellt istm, was ja eine niedrigere höchsgeschwindigkeit nach sich zieht! kann es daran liegen?`
wäre es also besser das normale fahrprogramm oder den manuellen 5. gang einzustellen? ich weiß wirklich nicht woran es liegen könnte, wäre sehr erfreut ihr könntet mir ein paar tips geben, das das ja bei den e38 und e39 so ziemlich alles die gleiche techink ist!
Vielen dank! mfg Georg!
MfG Georg
11.04.2005, 10:20
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei meinem alten 7er ist es so, dass ich im sportmodus nur bis in den
dritten gang komme ( er hat noch die 4 gang automatik) die gänge
werden höher ausgedreht und ,wie gesagt, im dritten ist ende, wenn ich dann
den dritten ausdrehe, muss ich vom sportmodus wieder in den economy modus
umschalten,dann geht er auch gleich in den 4 gang dreht hier noch ein
wenig höher und dann schaltet die überbrückunskupplung auf "starre verbindung" getriebe/motor und er rollt dann bei gleichbleibender drehzahl
weiter.
viele grüsse
peter
11.04.2005, 12:34
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Bei meinem ist es so, dass die Höchstgeschwindigkeit in der 4. Fahrstufe erreicht wird, wenn ich in die 5. Stufe schalte fällt die Geschwindigkeit wieder etwas ab, dabei ist es natürlich egal, ob ich die Gänge über die Steptronic "von Hand" schalte oder den Automaten das erledigen lasse, denn mehr als 5 Stufen hat das Getriebe ja nicht.
Mit der Steptronic machst Du nichts anderes als der Automatik die Schaltvorgänge manuell vorzugeben.
Olaf
11.04.2005, 14:35
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
steptronic mit hand zu schalten, macht eigentlich wenig sinn, da verschleiß größer wird. sinn macht es eigentlich nur im gebirge, um z. b. ein hochscxhalten zu verhoindern, wenn motorbremse gebraucht wird.
in meinem auto gibt es auch keinen sportmodus mehr. gab es denn sowas noch in verbindung mit steptronic oder nur mit dem alten automatikgetriebe ohne man. schaltgasse?
11.04.2005, 14:40
Fahrzeug: Selbstzünder
in meiner Steptronic ist es so, dass ich in "S" bin, wenn ich den Hebel nach links drücke.
Wenn ich dann eingreife - also in der linken Kulisse nach auf + oder - gehe, bin ich in "M" und bestimme die Gänge selbst.
Sport gibt es also noch, müßte auch im Facelift so sein.
Chris
11.04.2005, 15:30
Fahrzeug: E38
Chris
Genau so ist es
Wählhebel einmal nach links drücken, schon ist man im Sportmodus  Zurückdrücken nach rechts bringt einen wieder in den "Normalmodus"
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
11.04.2005, 15:50
@7er jens
"aber hallo" gab es das, nennt sich in meinem e23 zf4hp22eh
es ist das elektronische automatikgetriebe, du kannst mit einem drehschalter
(wie gaaaanz früher die lichtschalter im keller  )
wählen zwischen economy,sport und 123 , wie gesagt,so ist es bei meinem
e23. bei sport dreht er die gänge höher aus und geht auch nur bis zum dritten. bei economy fährt er wie jede andere automatik auch und mit 123
kann man den jeweiligen gang sperren, was im winter ganz super ist, ich
sperre (als beispiel) den dritten gang und dann fährt er nur noch in diesem
dritten gang, er fährt auch in diesem gang an!!!! wenns so richtig spiegelglatt
ist, gehts dann gaaaanz gemächlich los, im dritten ist selbst der 3,5er nicht
mehr so stark zum anfahren.
viele grüsse
peter
11.04.2005, 18:46
Da fahr ich nun schon regelmäßig seit 5 Jahren E38 Steptronic und habe es noch nicht gemerkt  . Also Wählhebel einfach nach links und dann ist das ein Sportprogramm ähnlich der S-Stellung (S-M-E) beim E32?
Morgen gleich mal ausprobieren und heute noch nachlesen....
(Wenn ich genau darüber nachdenke habe ich eigentlich die S-Stellung noch nie wirklich vermißt im E38 und auch im E32 nur aus Gaudi mal genutzt.)
11.04.2005, 20:05
540i-Fahrer
joa, das ist ja alles schön und gut! ich weiß das S die sportstellung ist!
ich wollte aber lediglich wissen, auch wenn manche schon versucht haben da was zu beizutragen, wieso ich nich schneller als 255 werde! obwohl sogar im brief 265 eingetragen ist??
naja ich werd nochmal alles ausprobieren, ob das vielleicht manuel höher geht bzw im normalen D-modus!
jedenfalls kann man auf den höchstgeschwindigkeitsfotos von DIESER SEITE immer sehen, dass alle bmw's mit steptronic da immer im M-modus sind, und so wohl die höchste geschwindigkeit erreichen!
MfG Georg
12.04.2005, 07:39
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
s stellung ist flott, in der regel fährt mir mein 744 zu niedrigtourig, daher fahre ich fast immer auf s. verbraucht bei um die 80, 110 und 140 im tempomat auch einen halben liter weniger. das noch von hand zu schalten macht meiner meinung nach wenig sinn, da durch schnelles gas anlupfen schneller geschaltet wird als durch hebeldrücken. ohne manuelles schalten ists besser zu handeln. fast wie beim kart.
