VIN Decoder
Alt 03.02.2005, 21:49   #1
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Standard Frostschutzmittel (Kühler)
Moin,
ich habe eine grundsätzliche Frage an Euch;
Im Zuge einiger Umbaumaßnahmen am Triebwerk meines 745iA (E 23) ist es notwendig, hierfür das gesamte Kühlwasser abzulassen.
Da ich den Wagen ausschliesslich im Sommer bewege, und er für den Rest des Jahres in einer temperierten Garage untergebracht ist, stellt sich für mich jetzt die Frage,ob es dann unbedingt erforderlich ist, bei Wiederbefüllen des Kühlkreislaufes auch Frostschutzmittel hinzuzufügen.
Dient das Frostschutzmittel nur dem Zwecke das Kühlwasser vor dem Einfrieren zu bewahren,oder erfüllt es evtl. noch weitere Funktionen (Schmierung,Kühlung,Korrosionsschutz,ect..)?
Ich hätte sehr gerne Eure Meinungen,Erfahrungen zu diesem Thema gewusst.
Vielen Dank,fish
Alt 03.02.2005, 22:12   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Meines Wissens ist da ebenfalls Zeug zum Korrosionsschutz und Schmierung der WaPu drin.
(ohne Gewähr)
Grad gefunden
KÜHLSYSTEM
Für Veteranen-Fahrzeuge sollten die Vorteile heutiger Frostschutzmittel genutzt werden. Um einen absolut sicheren Korrosionsschutz (lange Standzeiten) sicherzustellen, darf der Frostschutzanteil in der Mischung nicht unter 35% abfallen. Deshalb sollte immer eine 50% ige (MV 1:1) Frostschutz / Wasser-Mischung für alle Neu- und Nachfüllungen verwendet werden. Auch wenn dies in der Praxis oft vernachlässigt wird, sollte Kühlflüssigkeit alle zwei Jahre gewechselt werden. Der Grund hierfür ist, dass die Wirkstoff-Komponenten durch ihre Funktion an Wirksamkeit verlieren.
Alt 03.02.2005, 22:20   #3
M@d
Fahrzeug: .
Man nennt es ja nicht nur Frostschutz,sondern auch Kühlmittel.
Soll nicht nur den Gefrierpunkt des Wassers senken,sondern auch dessen Siedepunkt erhöhen und verhindert so überkochende Kühler.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 09:12   #4
TomS
Hoher Priester
Das Zeug verschlechtert allerdings die Kühlleistung. Also 100% Frostschutz wäre auch nich so gut
Ist mir allerdings neu das es den Siedepunkt erhöht
Alt 04.02.2005, 12:26   #5
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Ne,100 % wären nicht gut.
Laut T.I.S sind bis 55% noch in Ordnung.
Bekomme das Blatt leider nur als Grafik und nicht als Text und lade das deshalb mal nicht hoch.
Habe aber im Net auch was allgemeines dazu gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wer es lesen mag.
Wär doch schade,wenn es den E23 wegen sowas zerlegen sollte.
Alt 04.02.2005, 13:46   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Frostschutzmittel (Kühler)
Hehe, Marco - Du kommst auf Ideen
Gruß ...
@freak
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 17:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 11:41
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
