VIN Decoder |
16.04.2004, 10:47
meinst du M3 Spiegel? Ich weiss garnicht ob der E34 M5 andere Spiegel hatte. Die M3 Spiegel haben einige Leute hier im Forum. Du brauchst selbst angefertigte Adapterplatten! Allerdings entfallen dann einige features wie z.B. Memory Bordsetinautomatik etc.
MFG
Pimp
16.04.2004, 11:16
LOW4LYF
VETO.
E34 M5 Spiegel.
16.04.2004, 15:53
the real freak since 2002
Re. » M5 Ausenspiegel am E 32 »
Hallo ...
Die Spiegel vom E34 M5 passen auch am E32 !!! allerdings, bleibt ein kleiner Spalt unter der Platte und Fensterkante - da durch sind sehr starke Windgeräusche im Innenraum - ausserdem, wie schon von Tomek geschrieben, eine Funktion des abklappens des rechten Aussenspiegels bei memory Sitzen nicht mehr möglich - dies aber nur bei Nachrüstspiegeln von fremd Firmen - die original M-Technik spiegel lassen sich abklappen - bei Aussenspiegel mit Heizung und el.Verstellung kann mit etwas Aufwand die Funtionen wieder hergestellt werden (die Stecker bzw. Kabelbaum von den Spiegel anpassen) ... Hinzu kommt, das die Spiegel sehr begehrt sind und ständig gekalut werden ...
Gruss ...
@freak
[Bearbeitet am 16.4.2004 um 17:34 von freak]
16.04.2004, 16:13
Original geschrieben von Raffael@735i
E34 M5 Spiegel.
Du weisst, was VETO heisst?
16.04.2004, 16:30
Hmmm - irgentwie spinnt die forum's Software ... Dies Bitte komplett löschen !!! Danke !!!
[Bearbeitet am 16.4.2004 um 17:32 von freak]
16.04.2004, 17:40
LOW4LYF
E34 M5 Spiegel.
Jep VETO.....die E36 Spiegel passen nicht .....mein Veto galt Tomek.
Die vom E34 passen.
Hybrid-Darstellung
