Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 04.07.2008, 07:02   #11
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
hi Kati,
du musst in den Mitglieder bereich und dann auf Profilbild ändern. dort kannst du dir dann Bilder von deinem Pc oder so hochladen..
Dann hast du auch so schicke Bilder Wie wir
Liebe Grüße Steffi
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 09:18   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von KOELN13 Beitrag anzeigen
Na, hier find Ich es doch schon Wunderschön
Wie und Wieso habt Ihr alle so schöne Bildchen in eurem Avantar ??
Bei mir sieht man(n) es nicht
Das Avatar-Nild: Links bei "Forumsfunktionen": Mitgliederbereich>Einstellungen & Optionen/Benutzerbild ändern. (Max. 15 KB Größe zugelassen)
Das Profilbild:Links bei "Forumsfunktionen": Mitgliederbereich>Mein Profil/Profilbild ändern. (Max. 64 KB Größe zugelassen)
Gruß Jippie
Alt 04.07.2008, 09:45   #13
KOELN13
Benutzerbild von KOELN13
Fahrzeug: BayrischerMistWagen E38-740i(05.99)
Danke SchööÖÖÖÖN
KOELN13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 13:09   #14
Badewanne
Benutzerbild von Badewanne
Fahrzeug: E34 540i V8
willkommen
Badewanne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 22:51   #15
KOELN13
Danke Danke für diese netten Empfang
Bin ja noch dabei mich "einzulesen" , hab aber schon ein Navi-update von hier TV ist auch wieder frei
Nu mal janz kurz wat OT(können ja weiter per U2U quatschen)....wir haben nun ein neues ABS Steuergerät verbaut ,als man(n) es anlernen wollte kahm eine Fehlerbeldung, irgendwas mit ner Pumpe(hat wohl etwas mit der Bremse ABS zutun) , nun soll am Montag die Bremsanlage zerlegt werden
Tacho,Navi,BC laufen wieder einbandfrei....hat einer von Euch ne Idee
Es geht weiter: Nach dem Starten gibts nen Gong und im Display steht etwas von Kühlflüssigkeit prüfen , ist aber genug drin...haben auch schonmal was abgelassen da ging aber die Temp. hoch , wieder voll gemacht bis obenhin , wieder der Gong
Es fehlt aber kein Wasser
Alt 10.07.2008, 09:52   #16
Jippie
† 01.03.2020
Du kannst es ruhig bis Oberkante auffüllen. Das was zu viel ist wird durch den Deckel wieder rausgedrückt. Da ist ein Überdruckventil drin. Du solltest da lieber nichtts ablassen. Wennn der Motor zu heiss wird ist die Zylinderkopfdichtung schnell hin.
Guck auch mal in der Suche nach dem Stichwort "Entlüftung" und sorg so dafür, dass Du nicht Luft im Kreislauf hast. Insbesondere, da Du Wasser abgelassen hast.
Wenn tatsächlich sicher ist, dass genug drin ist und er trotzdem mault, dann ist der Sensor wohl hin. Der an dem Ausgleichsbehälter in den Du das Wasser einfüllst.
Der ganze Behälter inklusive Sensor ist für rund 80 Euro zu haben wenn ich mich nicht täusche. Du solltest aber den Deckel (ca. 12 Euro) bei der Gelegenheit auch gleich wechseln, da die Ventilfunktion irgendwann nicht mehr geht und dann zerreisst Dir der Druck das Kühlsystem irgendwo.
Schäden am Kühlwasserkreislauf sind beim E38 leider sehr häufig.
Gruß Jippie
Alt 10.07.2008, 11:12   #17
KOELN13
OK , danke für den Tip
Werden den Deckel besser direkt mal tauschen!
Alt 17.07.2008, 22:20   #18
KOELN13
Idee
So Jungs & Mädchen...............der 7er ist nu fast fertig , morgen bekommt Er noch eine Nano-versieglung? und dann war es das wohl "erstmal"
Anbei mal n paar Pixx
Dateityp: jpg BMW 740i neu 003.jpg (109,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 740i neu 007.jpg (107,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 740i neu 016.jpg (113,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW 740i neu 009.jpg (110,1 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von KOELN13 (30.07.2008 um 12:08 Uhr).
Alt 26.08.2008, 13:25   #19
KOELN13
Cool , "DerDicke" hat mir ein Super Listchen gemacht ...nochmal DANKE
Nu weiß Ich janz jenau wat dat Teil hat
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M62/TU
Hubraum 4.40
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (P2AT)
Prod.-Datum 1999-05-03
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
216 SERVOTRONIC
223 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
261 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
296 LM RAEDER/CLASSIC
302 ALARMANLAGE
316 AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
339 SHADOW LINE
354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
416 SONNENSCHUTZROLLOS
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
455 AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
549 FUNKUHR
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
620 SPRACHEINGABESYSTEM
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
670 RADIO BMW PROFESSIONAL
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
710 M LEDERLENKRAD
785 WEISSE BLINKLEUCHTEN
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
915 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
940 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
945 BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGK.
978 INNOVATIONSPACKAGE
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
202 STEPTRONIC
210 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
548 KILOMETERTACHO
Information
Nr. Beschreibung
431 INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
473 ARMAUFLAGE VORN
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
602 BORDMONITOR MIT TV
Individualfahrzeugdaten
Steuerung Individual
Hinweisschild BMW Individual
0940 Sonderwunschausstattung
Edelholzverblendung in "Birke anthrazit", Farb-Nr. 0690
(Dekorcover Lenkrad bei SA255 in softlack schwarz)
Eine Frage hab Ich noch : Was bedeutet eigendlich genau dieses Individual/Technik ??(hab da so nen Aufkleber im Motorraum)
Alt 26.08.2008, 17:35   #20
Badewanne
vorne noch ein wenig tiefer, dann steht er echt gut da. ***** hängt ja im Moment runter
"Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen hat, werdet Ihr merken, dass Euch die Grünen nachts kein Bier verkaufen!"
Summer is Calling Christian1979 BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2006 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
