Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 12.06.2013, 21:03   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard BMW Werkstatt Düsseldorf. Welche?
Hallo leute
Kann mir jemand einen Werkstatt in Düsseldorf oder umgebung nennen die sich mit BMW auskennen (freie Werkstatt) ohne sofort zum Vertragshändler laufen zu müssen. (die ein vermögen kosten)
Danke
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 00:04   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
da ich beruflich sehr sehr oft in düsseldorf bin,fällt mir gerade mal die niederlassung dort ein.
kann mich daran erinnern das die ihre werkstatt in einer art tiefgarage haben.
bin da hingefahren weil beim schliessen des schiebedachs es einen knacks gegeben hat und das dach etwas hing auf einer seite.
erstmal ist der sachbearbeiter mit meinem auto vollgas diese schnecke runtergerast da ist mir oben dann richtig schlecht geworden.
dann kam er später wieder hoch und brachte mir eine diagnose,schiebedach hin,neue kasette,2000 euro.
ich habe dann das dach mit klebeband ordentlich fixiert und den wagen nach hannover gefahren.das ende vom lied,ein halter gebrochen,reparatursatz 90 euro.
dazu hatte ich ein kühlwasserproblem wo selbst die niederlassung in ratingen überfordert war.
also ich würde mir eine freie vernünftige werkstatt suchen,vielleicht im freundeskreis umhören.
aber meine meinung,es ist verdammt schwer was gutes zu finden.und der freundliche macht auch keine bessere arbeit wie eine gute freie,die aber von den kosten her günstiger sein wird.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 10:48   #3
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Wäre Nett, wenn Du das Problem mal spezifizieren könntest
Habe da verschiedene " Geheimtipps " von freien Werkstätten im Raum Düsseldorf, jedoch hat halt jede ihr Spezialgebiet für BMWs, Elektrik hier, Mechanik da, Karosse dort, usw. usw.
In Dormagen soll es allerdings einen "Allrounder" geben
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 11:33   #4
akay
Standard @ DR.Dealgood
Es geht sich um die Drosselklappe mit ASC.
Der Seilzug von ASC der ganz unten dran sitz ist bei mir abgerissen, bzw. gebrochen, nun geht mein 728i Baujahr 12/1998 immer wieder aus.
Laut BMW gibt es das teil nur als ganzes und Kostet beim "Freundlichen" um die 300,-.(Ohne Einbau) (Das teil ist aus einen stück und muss ganz ersetzt werden, habe es mir angesehen)
Und es sollten die Fehler ausgelesen werden und teilweise gelöscht werden.
Wenn du da in Düsseldorf einen guten Tipp hast wäre ich dir sehr dankbar!
MFG,
André
Alt 13.06.2013, 12:53   #5
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Hallo Andre,
Erst mal geh in die Elektronische-Bucht und gib "BMW Vorklappenstutzen ASC" ein.
Da wirst Du dann mit Angeboten für den M52 Motor zwischen 30 und 90 € erschlagen (Die vom E39 ist die gleiche). Rest wegen Werkstatt per PN.
Alt 13.06.2013, 16:40   #6
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Benutzerbild von Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
schau mal hier vorbei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stiller Automobile | Stiller Automobile - Ihr Automobilpartner in Jüchen-Hochneukirch
Ist nicht so weit weg von D'dorf und macht faire Preise und hat ein hohes Knowhow gerade bei BMW.
Kann ich aus Erfahrung empfehlen
Wolle
Wolle-Touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 01:33   #7
akay
Hallo Leute
Viel dank erst mal für eure Hilfe.
Mein "Dicker" ist jetzt bei "Bloemer&Füssen in Düsseldorf
Mal sehen was die draus machen.
Sollte es nicht meinen Erwartungen entsprechen, bzw. vernünftig gemacht werden, werde ich mir euer Tipps mal zu herzen nehmen.
Vielen Dank,
MFG, André
Alt 14.06.2013, 01:58   #8
Marcin1969
Fahrzeug: Audi TT Competition
Ich kann dir auch B & Z auf der Fichtenstr. empfehlen.
Die Jungs da sind ziemlich fit.
Aber bei Bloemer & Füsser bist du auch nicht in schlechten Händen.
Marcin1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 15:21   #9
chowdarygm
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe ein Problem mit Airbag-Kabel in vorderen und hinteren Türen. es kann durch einfaches Löten befestigt werden, aber ich haben nicht die Werkzeuge. kann mir jemand eine gute werkstatt in Düsseldorf, wer kann mir helfen das Problem zu lösen einfach und billig
chowdarygm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 16:15   #10
Marcin1969
Versuch es dort:
KFZ - TECHNIK
Jürgen Günther.
Heyestr. 10-14
40625 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 29 66 87
oder 29 27 514.
Fax: 0211 - 28 67 98.
Mobil: 0172 206 77 30.
Der kennt sich ganz gut mit den E38 aus.
Werkstatt Erfahrung in Düsseldorf 3verlost BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.09.2011 10:47
Gute Werkstatt im Großraum Düsseldorf JB740 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 20.03.2011 09:29
Vertrauensvolle Werkstatt in Düsseldorf? Hr.Zwiebelsupp BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 14.04.2009 23:36
Autokühler + Klima Werkstatt in Düsseldorf Wölfi BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 31.03.2008 15:25
Nich hauen: Welche Werkstatt für 8er im Raum Düsseldorf/Aachen? rebelkiller BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 17.07.2004 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
