Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Alt 07.02.2021, 13:50   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Drucker/Scanner braucht eine Ewigkeit...
Hallo zusammen,
unsere Drucker/Scanner brauch von einem Tag auf den anderen für jeden Auftrage ne Ewigkeit - fast ne Minute für jede Seite - egal ob scannen oder drucken.
Der Druck oder Scan an sich geht schnell wie immer... nur bis er damit anfängt vergeht die lange Zeit.
Im Druckerdisplay wird der Auftrag auch sofort angezeigt, und der Drucker beginnt sofort mit seinem "Gerödel"...
aber es geht nicht weiter... im Display steht die ganze Zeit "druckt"... "scannt"... aber es vergeht locker 1 Minute bis die Seite dann fertig ist.
Freue mich auf eure Ideen.
Viele Grüße und danke,
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Geändert von Pace (07.02.2021 um 14:26 Uhr).
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 14:41   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm wasn des für ein Gerät? Laser oder Tintendrucker?
Alt 07.02.2021, 21:33   #3
Pace
Guten Abend,
ist ein Laser von HP - MFP-Serie.
Viele Grüße und danke!
Alt 08.02.2021, 15:28   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok, wir haben auch ein Laserdrucker(Brother) und der benötigt auch teilweise 30-40 Sekunden bis der erste Druck kommt. Das Ding ist im Netzwerk und druckt nur alle paar Wochen was und muss somit jedesmal vorwärmen usw... Vll liegts daran... Ansonsten mal an Support wenden.
Alt 08.02.2021, 16:23   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Manchmal hilft es, den Drucker auf Werkseinstellungen zu resetten.
Auch mal die Kabelverbindungen trennen; je nachdem, wie lange die schon unbeweglich verbunden sind, kann sich da eine Oxydschicht bilden, die Übergangswiderstände erzeugt.
Passiert auch gerne an den Steckkontakten von Speichern oder Grafikkarte.
Wer erinnert sich noch an die SCART-Verbindungen zwischen Fernseher und Videorecorder?
Da ging dann schon mal ein Farbkanal verloren, und man dachte, der Recorder hätte einen Macke.
Ein paarmal die Stecker ab- und anstöpseln, und alles war wieder okay.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2021, 13:05   #6
Pace
Ja bis der erste Druck kommt daher es manchmal... aber dann läuft es ,
so was es bisher zumindest
Den Drucker komplett aus, auch vom Stromnetz getrennt habe ich auch schon,
es hält seit ein paar Tagen an.
Muss zuletzt 40 Seiten drucken aus 5 Datein - es hat eine Stunde gedauert bis es fertig war
Alt 10.02.2021, 18:06   #7
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Erst einmal Stecker des Druckers ziehen und einen Neustart durchführen-
Kann nie schaden. Hast Du wohl schon gemacht, ohne Erfolg.
Zuerst mal schauen, ob da noch "Leichen" in den noch offenen Druckaufträgen fest hängen.
Dann auf dir Supportseite von HP gehen und eventuell neuen Treiber herunter laden würde ich empfehlen.
Wenn das nicht hilft, den Drucker auf Werkseinstellung zurück setzten und völlig neu (im Netzwerk oder auf dem PC) installieren.
Da das Gerät ja druckt kann ich mir eigentlich nur ein Softwareproblem vorstellen.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 01:42   #8
Pace
Danke... ja Software würde ich auch sagen...
Kabel alle schon gezogen / Leichen hängen keine mehr in der Schleife.
Neuigkeit... drucke fast nur pdfs, daher eben erst gemerkt, dass er bei anderen so schnell druckt wie er soll
Hab auch geschaut ob es was mit der Größe der pdf zutun hat,
aber speilt keine Rolle.
Liebe Grüße
Alt 11.02.2021, 18:27   #9
altbert
Was nimmst Du für ein Programm?
Acrobat?
Vielleicht mal deinstallieren und eine aktuelle Version neu aufspielen.
Oder ein anderes Program benutzen...
Alt 29.03.2021, 17:47   #10
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Drucker ist im WLAN, LAN oder USB?
Und macht das einen Unterschied wie die Verbindung ist?
Markus
Welthöchster 7er braucht eine Fahrwerksempfehlung Jogi8 BMW 7er, Modell E38 12 28.07.2019 20:43
HP F4580 WLAN Drucker/Scanner NEU ChevChelios Biete... 2 27.01.2010 22:42
Braucht eine GPS Antenne Strom? pushkin BMW 7er, allgemein 2 10.04.2006 18:39
Fahrwerk: EDC braucht eine weile... Kump BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
