Alt 08.09.2014, 21:51   #11
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von pks Beitrag anzeigen
... Splitter und ISDN Gedöns entfallen ja bei IP-Telefonie, die Fritzbox also einfach im Ergeschoss anstöpseln (wäre unproblematisch) und die Reichweite wäre optimiert? Telefonieren dann über DECT der Box? Geräte wie Fritzfon oder Gigaset?
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
... Es gibt immer noch mächtig Probleme mit dem System. ...
Es funktioniert jedes noch so billige DECT-Telephon. Es muß nicht ein Schlachtschiff wie Fritz!Fon sein. Ich habe seit über fünf Jahren IP-Telephonie, anfans mit der Fritz!Box 7170 und heute mit der 7390. Ich hatte nie irgend ein Problem mit der IP-Telephonie, die per 1&1 regional bedingt anfangs nur mit 3000 Bits/s lief und das auch, wenn mit zwei Telephonen telephoniert wurde und nebenher noch ein Mediathekvideo lief.
Gestern allerdings hatten wir hier wegen eines Gewitters sage und schreibe fast eine Stunde Stromausfall. Es muß jedem klar sein, daß per VOIP ohne Strom kein Telephonieren mehr möglich ist. Das ist es aber per Splitter, NTBA und ISDN-Telephonanlage auch nicht. Man hat aber ja heutzutage noch ein Händi.
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...Nachtrag/Edit: Wegen dem Telefonieren musst du entscheiden. Normalerweise sollte beides(ISDN/DECT) funktionieren.
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie Du sagst sollte beides funzen.
Auch bei IP-Telephonie kann man an Fritz!Boxen eine ISDN-Telephonanlage mit ihren verbundenen Telephonen an ihrem S0-Anschluß anschließen und zusätzlich natürlich auch DECT-Telephone aller möglichen unterschiedlichen Anbieter an z.Bsp. einer 7390 anmelden. Ich nutze vier verschiedene DECT-Telephonmodelle, zwei 20 Jahre alte Ercsson, zwei Gigaset Micro 4000, ein Twistiny und ein Audioline. Daneben habe ich auch Festnetztelephonie per WLAN über zwei Smartphone.
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
... Verkabelung relativ einfach, sollte aber in der Nähe der TAE und Eumex erfolgen. ...
Bei WLAN-Reichweitenproblemen gibts natürlich noch einen weit eleganteren Weg.
Sollten ein Telephonadernpaar ins obere Stockwerk führen, z.Bsp. für ein Telephon, dann kann man dieses Adernpaar auch für die Verlängerung der Telephonleitung von außen nach oben nutzen. So kann man seinen Router, z.Bsp. eine kleine Fritz!Box 7390, selbstverständlich auch im Obergeschoß installieren. I.d.R. gibts dort meist nur Ziegelwände nach außen anstatt Stahlbetondecken richten oben, wodurch WLAN im Garten viel besser empfangbar ist.
Auf eine ISDN-Telephonanlage kann im privaten Umfeld heutzutage meist verzichtet werden. Ein ISDN-Telephon und sogar mehrere ist bzw. sind an dem einen S0-Anschluß der 7390 ja anschließbar, wenns unbedingt sein muß. Und zwei analoge Telephone auch, die über Fritz!Boxen sogar ähnlichen ISDN-Komfort bieten.
Alt 12.09.2014, 10:16   #12
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Seit rund vier Wochen hat die Telekom eine bundesweite Sörung im VOIP Bereich. Natürlich sind nicht alle Anwender betroffen. Aber einige Freunde schon. Und die wohnen in den verschiedensten Regionen, auf dem platten Land und in Großstädten.
Durch meinen Job als Berater telefoniere ich zwangsläufig relativ viel. Und seit Monaten habe ich häufig Verbindungaabbrüche innerhalb der ersten 10 Sekunden bei abgehenden Telefonaten, deshalb war bereits zweimal ein Techniker vor Ort. Es stellte sich heraus, dass die Abbrüche ausschließlich vorkommen, wenn ich VOIP Anschlüsse anrufe.
Soll also keiner sagen, dass das alles problemlos funktioniert. Selbst die Telekom bestätigt es ja...
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 10:50   #13
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Das WLAN Reichweitenproblem ist gelöst, im Erdgeschoss die Stelle mit dem besten WLAN Empfang (Fritzbox 7390 im Keller) gesucht, dort einen Fritz Repeater 300E installiert, nun ausreichend bis befriedigender Empfang im Erd- und Obergeschoss, auch auf der Terrasse
Call & Surf Basic mit IP-Telefonie ist bestellt, schau mer amol
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 11:02   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Mit dem Repeater halbierst Du quasi im gesamten WLAN-Netz die Geschwindigkeit - das ist Dir bewusst?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 11:33   #15
pks
stimmt schon, betrifft aber die WLAN Geschwindigkeit und nicht die DSL, passt schon
Alt 03.10.2014, 00:16   #16
pks
Standard Telekom hat umgestellt
mit dem Vertrag gab es noch ein Problem, ich hatte einen Call & Surf Comfort Universal/ISDN, und da wollte die Telecom nicht downgraden auf Basic, egal, trotzdem billiger
Termin heute Mittag war schriftlich bestätigt, kein Anruf, gemerkt nur an der DSL Geschwindigkeit, statt 6 Mbit auf einmal 16 Mbit, dafür kein Telefon mehr (dieser Anschluss ist zur Zeit nicht erreichbar)
etwas Fummelei:
- Splitter ausgehängt
- DSL Teil vom Y-Kabel der Fritzbox mit grauem TAE Stecker direkt an die TAE Buchse der Telekom
- alte Gigaset A260 direkt an die Fritzbox angestöpselt und angemeldet, geht
- alte Panasonic KX-TGxxxxxx als DECT Mobilteil angemeldet, geht
ISDN Verbindung an die NTBA (über das Y-Kabel) ist tot, S0 Kabel ist bestellt, mal schaun ob ich dann die Hausverkabelung noch nutzen kann (auch Fax ausgehend)
Morgen werde ich mal die Reichweite der Mobilteile testen, die Fritzbox ist ja (notgedrungen) im Keller installiert
die Steuerung der Fritzbox über mein China Tablet ist schon eine feine Sache, die Softwareentwickler haben da wirklich gute Arbeit geleistet (habe schliesslich selbst 30 Jahre Software entwickelt)
Sony Playstation 3 - praktisch neu & Call of Duty 5 - World of War uncut Bastl eBay, mobile und Co 2 10.11.2009 09:55
Netzwerk/DSL: Suche Surf Stick mit gescheiter Geschwindigkeit Baumerous Computer, Elektronik und Co 4 19.10.2009 15:54
Netzwerk/DSL: 1&1 Surf&Phone (FritzBox) d9187 Computer, Elektronik und Co 11 29.01.2009 23:55
Trillian Basic 3 Pro Duke904 Computer, Elektronik und Co 6 26.09.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
