27.03.2013, 16:19
#101
Fahrzeug: e38-740i FL
warum hast du nicht direkt neue domlager eingabaut ist doch alles ein abwasch bei meinen 20zoll alpinas war ich sehr weit unten und das schleift bei mir nix...
welches gewinde hast du drin ? bzw welches ist nun schon wieder raus ?
fahre die 19 zöller nun mit 3 cm restgewinde und 8cm platten hinten und 6cm vorne
und es schleift nix hinten wurde nur die kante umgelegt mehr nicht
LG rob
27.03.2013, 19:38
#102
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab ich bis jetzt immer so gehandhabt aber dies mal vergessen...
Fk highsport, viel zu hart, 3cm Restgewinde, 255/35/21 295/30/21 10er Platte pro Rad Fotos siehe Album...
Fahre bis zum Fahrwerksumbau nun 6cm restgewinde und es ist immer noch zu hart.
Eben noch mal geguckt, ist ein bilstein b12 fahrwerk :Top
Domlager und axiallager kann ich morgen beim freundlichen holen
29.03.2013, 10:39
#103
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
bei 21 Zoll Radgröße sind die von dir angegebenen Reifengrößen leider nicht ganz korrekt. Du hast einen zu großen Raddurchmesser - also von daher kein Wunder dass die schleifen. Korrekte Reifengrößen wären 255/30/21 und 295/25/21 - aber: bei Mischbereifung muss man das Verhältnis Breite vorne/hinten auch berücksichtigen und deshalb brauchst du hinten eigentlich 285/25/21....
Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass selbst mit den korrekten Querschnitten das 21 Zoll Rad immer etwas größer ist als vergleichsweise ein 20 Zoll Rad... der Unterschied beträgt in etwa 11mm - da wird wohl ohne Bearbeitung der Radhäuser nicht unbedingt genug Platz sein.
Nun zum Fahrwerk: ganz egal wie hoch man die Gewinde schraubt: die Härte bleibt immer die gleiche... am Stoßdämpfer und der Feder ändert man ja durch die Höhenänderung ja nichts... Und es wirken bei einem Gewindefahrwerk auch nicht per se höhere Kräfte auf die Domlager, da ja die Fahrzeugmasse und Hebelpunkte der Radnaben erst mal gleich bleiben. Höhere Kräfte entstehen erst durch die Verwendung breiterer Spurplatten, da man dadurch die Hebelwirkung der Räder auf den Naben verstärkt.
In diesem Sinne.....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
29.03.2013, 10:54
#104
Gut zusammengefasst, vor allem mit den Kräften, da hast du eigentlich Recht, nur die Kraft die mehr oder weniger ungedämpft auf die Domlager kommt ist höher, die gesamte Kraft an sich nicht, stimmt.
Das mit den Reifen weiß ich, es ist e65 bereifung, hatte auf meinem lilanen die 255/30/21 295/25/21 gleiche et andere Felge, das passte wie die Faust aufs Auge..
Aber die Reifen waren schon montiert auf dem schwarzen, deshalb ist das so
09.04.2013, 17:15
#105
So habe gestern und heute:
Ölwechsel, Ölpumpenschrauben, Ölwannendichtung, Bremsflüssigkeit, Bremsen vorne ate powerdisc mit ebc Belägen, Lambdasonde, komplettes fahrwerk bilstein b12 mit eibach federn, alle domlager neu machen und Achse vermessen lassen
und bin einfach begeistert, wäre auch traurig wenn nicht..
09.04.2013, 19:41
#106
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Und wie lag ne Schraube in der Wanne?
09.04.2013, 20:01
#107
Nicht eine, da hat schon jemand eingeklebt
11.04.2013, 20:14
#108
11.04.2013, 20:45
#109
Super, jetzt ist es ne richtige Bauern-Proll-Kiste
11.04.2013, 20:54
#110
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Bist du heute zufällig in Regensburg gewesen? Wenn nicht, gibts nen zwillig von deinem
