IAA 2007
06.04.2005, 16:24
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Belechtete Türgriffe für nicht BMW e38
also ich habe mir nach Forumsanleitung beleuchtete Türgriffe mittel LEDS eingebaut. Kein Problem dank der grossen unterstützung bzw. der Anleitung.
Son nun habe ich das mal Freunden und Bekannten sowie Verwandten gezeigt. Fand es auch eigentlich alle ziemlich schön. Jetzt wurde ich von meinem evtl. zukünfigem Schwieger Vater angesprochen, ob ich auch beim Jaguar X300 Bj. 97 einbau kann. Natürlich ja gesagt, man will es sich ja nicht verscherzen. Also ab ins Inet und bei Reichelt alles bestellt. Am Abend davor schon alles fertiggelötet. Sooo, nun die Türpappe ausgebaut, auch kein größeres Problem, allerdings dann fing es an. Der Jaguar hat nicht serienmäßig eine Fußraum leuchte...mhhh, Problem erkannt aber nicht gebannt. Jetzt meine Frage: Wo soll ich den Strom hernehmen für die Aussenbeleuchtung??? Habe da an die normale Innenbeleuchtung gedacht, allerdings ist es sehr schwierig, die Kabel zu verlegen, da ich ja an jede Tür muss. Habt Ihr da eine Idee???
Natürlich dann an die Arbeit innen gemacht. Da kam ich auf die Idee, da ich die Kabel Farben nicht weiß, einfach mal durch zu messen. Also ins Auto rein - standlicht an, damit auch die Dioden der Fensterheberschalter angehen und messen, wo strom ist und standlicht wieder aus um zu sehen, welches Kabel es ist. Klingt doch eigentlich ganz logisch. Leider habe ich nur zwei mal dauerplus gefunden, das immer da ist und aber auch die passenden masse Kabel, allerdings nicht wirklich brauchbar. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee??? Habe ich vielleicht was falsch gemacht?! Habe mir dann einen Stromlaufplan für den Wagen im Jaguar-Forum besorgt. Jaguar-Forum ist somit das schlechteste Forum das ich kenne. Allerdings ist der Stromplan für mich wie böhmische Wälder. Vielleicht kann ich den ja jemanden zusenden und der kann da kurz mal reinschaun (allerdings 14mb als PDF-Datei) und mir bescheidgeben, wo ich den Strom herbekomme für innen und falls er was sieht für aussen.
Danke euch im vorraus.
07.04.2005, 12:42
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
mess doch mal die türkontakte...
vielleicht sind die plus geschaltet
dann hast du strom...
08.04.2005, 11:47
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
hmm, der türkontakt scheint irgendwie im schloss zu sein. werde ich macl versuchen. danke für den tip.
09.04.2005, 21:45
hmmmm......die Zentralverriegelung setzt doch bestimmt irgend eine Mechanik in Bewegung,
an der man evtl. mit Reed-Relais oder Micro-Schaltern was machen kann.
Ich meine nur, bevor du die Schlößer beschädigst und du bei deinem Schwieger-Vater in Ungnade fällst.
Gruß Severin
09.04.2005, 23:38
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Mike,
mit deutscher Logik an ein englisches Auto
gehen ist ein gewagtes Unternehmen, aber
was tut "Mann" nicht alles um dem Schwieva
als für die Tochter würdig zu erscheinen !!
Viel Glück; und ich hab keinen Schimmer wie
man das Problem lösen kann weil ich mich
nicht ums verrecken in so eine britische Katze
reinsetzen würde, geschweige denn fahren !!
PETZ
